抑制干扰源常用措施总结
3006|12
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-5-25 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
抑制干扰源就是尽可能地减小干扰源的du/dt,di/dt.这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果,减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现,减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现的。
1:给继电器线圈增加续流二极管,消除断电 时产生的反电动势。
2:在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般为RC串联电路,电阻一般为几欧姆至几十千欧姆,电容为0.01uF)减小电火花影响 。
3:给电机加滤波电路,注意电容,电感连线要尽量靠近电机。
4:电路板上每个IC要并接一个0.01~0.1uF高频电容,减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线应靠近电源端,并尽量短,否则等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。
5:避免90度拆线,减小高频噪声发射。
6:在可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)》
huangfeng33 发表于 2012-5-25 21:36 | 显示全部楼层
切断源头,很重要,硬件抗干扰是很关键滴。谢谢分享
gxgclg 发表于 2012-5-25 23:06 | 显示全部楼层
总结的简洁明了
香水城 发表于 2012-5-26 12:10 | 显示全部楼层
哈哈,总结谈不上,算个小结吧,一些TIPS。
jxmzzr 发表于 2012-5-26 15:55 | 显示全部楼层
呵呵,很好的“TIPS",很实用哦,谢谢楼发,鼓励一下,顶一个。:lol
无冕之王 发表于 2012-5-26 23:33 | 显示全部楼层
只能算个小结
qfggg 发表于 2012-6-26 15:52 | 显示全部楼层
第3条有问题,接电容滤波不行吧!!
shiyan1532 发表于 2013-1-27 22:10 | 显示全部楼层
学习了!
txcy 发表于 2013-1-27 22:40 | 显示全部楼层
总结的不错
baidudz 发表于 2013-1-27 22:51 | 显示全部楼层
应该是小结:lol
baidudz 发表于 2013-1-27 22:57 | 显示全部楼层
这小结写的也还是不错的
无冕之王 发表于 2013-1-27 23:07 | 显示全部楼层
对干扰源的抑制还是很有参考价值的
个人签名:好好学习,天天向上!
519
