[GUI] H7系列可以驱动多大分辨率的屏幕?
866|10
 楼主| digit0 发表于 2024-8-30 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7系列可以驱动多大分辨率的屏幕?1360x768的屏幕可以驱动嘛?
公羊子丹 发表于 2025-4-4 07:54 | 显示全部楼层
H7系列的LTDC外设支持最大2048x2048分辨率,不过具体能否跑流畅,还要看显存带宽和时钟配置。
周半梅 发表于 2025-4-4 07:55 | 显示全部楼层
1360x768的屏幕可以驱动,但要看是RGB并行接口还是MIPI/DSI,LTDC原生支持RGB接口,MIPI/DSI的话就要额外加桥接芯片。
帛灿灿 发表于 2025-4-4 07:56 | 显示全部楼层
关键要看屏幕的像素时钟(PCLK),H7的LTDC最大支持140MHz左右的像素时钟,1360x768如果PCLK在这个范围内就没问题。
童雨竹 发表于 2025-4-4 07:57 | 显示全部楼层
你打算用外部SDRAM做显存吗?如果是内部SRAM,可能存不下完整的帧缓冲,建议用外部SDRAM,比如FMC接个SDRAM。
万图 发表于 2025-4-4 07:58 | 显示全部楼层
H7的AXI总线比F4快很多,支持更高分辨率,但如果要做复杂UI,建议用DMA2D加速,不然刷新可能会卡顿。
Wordsworth 发表于 2025-4-4 07:59 | 显示全部楼层
你打算用RTOS还是裸机?RTOS加LVGL可以优化刷新效率,但高分辨率下可能会吃掉不少CPU资源。
Bblythe 发表于 2025-4-4 08:00 | 显示全部楼层
1360x768的屏幕如果是LVDS接口,H7直接不支持,需要加一个RGB转LVDS的芯片,比如SN75LVDS83B。
Pulitzer 发表于 2025-4-4 08:01 | 显示全部楼层
如果你是用LTDC + DMA2D,建议看下ST的官方例程,比如STM32H750B-DK开发板上有LCD示例代码。
Uriah 发表于 2025-4-4 08:03 | 显示全部楼层
你要跑多少帧率?如果要60FPS,带宽需求更高,建议测试一下FMC+SDRAM的吞吐量,确保能支撑这个分辨率。
Clyde011 发表于 2025-4-4 08:04 | 显示全部楼层
除了ST官方的LTDC库,建议看看TouchGFX或者LVGL,能更好地优化UI渲染,提升H7驱动高分屏的体验。
