[其他] 单片机设计过程中的抗干扰措施
3439|24
 楼主| powerantone 发表于 2024-8-30 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子以及单片机系统设计中,我们经常会这样这样的事情,一个电路一程序明明是完完整整的从书上抄下来,试验运行结果却不正确,这是为什么呢,原因就在干扰,我们在进行单片机电路和程序设计的过程中一定要做好抗干扰措施。
       形成干扰的基本要素有三个:
      (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。
      (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传 播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
      (3)敏感器件,指容易***扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大器等。
        抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的 抗干扰性能。
       1 抑制干扰源
       抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优 先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的 di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
       抑制干扰源的常用措施如下:
      (1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加 续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
      (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。
      (3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
      (4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的 影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电 容的等效串联电阻,会影响滤波效果。
      (5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
      (6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能 会把可控硅击穿的)。
       按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。
       所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和 有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰 噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。 所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。 一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。
       2 切断干扰传播路径的常用措施如下:
      (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感, 要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。
      (2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。 控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。
       (3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。
       (4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。
       (5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。A/D、D/A芯片布线也以此为原则,厂家分配A/D、D/A芯片 引脚排列时已考虑此要求。
       (6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。 大功率器件尽可能放在电路板边缘。
       (7)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。
       3 提高敏感器件的抗干扰性能
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。
        提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:
       (1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。
       (2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。
       (3)对于单片机闲置的I/O口,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置 端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。
       (4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045 等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。
       (5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。
       (6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。
       软件方面:
      1、我习惯于将不用的代码空间全清成“0”,因为这等效于NOP,可在程序跑飞时归位;
      2、在跳转指令前加几个NOP,目的同1;
      3、在无硬件WatchDog时可采用软件模拟WatchDog,以监测程序的运行;
      4、涉及处理外部器件参数调整或设置时,为防止外部器件因受干扰而出错可定时将参数重新发送一遍,这样可使外部器件尽快恢复正确;
      5、通讯中的抗干扰,可加数据校验位,可采取3取2或5取3策略;
      6、在有通讯线时,如I^2C、三线制等,实际中我们发现将Data线、CLK线、INH线常态置为高,其抗干扰效果要好过置为低。
      硬件方面:
     1、地线、电源线的部线肯定重要了!
     2、线路的去偶;
     3、数、模地的分开;
     4、每个数字元件在地与电源之间都要104电容;
     5、在有继电器的应用场合,尤其是大电流时,防继电器触点火花对电路的干扰,可在继电器线圈间并一104和二极管,在触点和常开端间接472电容,效果不错!
     6、为防I/O口的串扰,可将I/O口隔离,方法有二极管隔离、门电路隔离、光偶隔离、电磁隔离等;
     7、当然多层板的抗干扰肯定好过单面板,但成本却高了几倍。
     8、选择一个抗干扰能力强的器件比之任何方法都有效,我想这点应该最重要。因为器件天生的不足是很难用外部方法去弥补的,但往往抗干扰能力强的就贵些,抗干扰能力差的就便宜.
rosemoore 发表于 2024-9-4 17:11 | 显示全部楼层
电源线中可能耦合进高频干扰,如雷电、电弧和广播电台辐射的信号。解决方法通常是在接口处增加滤波器或使用隔离电源模块。
updownq 发表于 2024-9-5 08:47 | 显示全部楼层
使用光耦合器或磁耦合器隔离输入输出信号,以防止外部干扰进入系统。
qiufengsd 发表于 2024-9-5 09:45 | 显示全部楼层
在电源输入端加装滤波器,减少外界电源带来的干扰。
xiaoyaodz 发表于 2024-9-5 12:17 | 显示全部楼层
将所有地线引脚连接到一个公共接地点,以减少地线上的噪声。
pentruman 发表于 2024-9-5 15:52 | 显示全部楼层
在软件中加入滤波算法,去除输入信号中的噪声。
sesefadou 发表于 2024-9-5 17:27 | 显示全部楼层
使用去耦电容和滤波电感来减少电源线上的噪声和波动。
chenjun89 发表于 2024-9-6 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
抗干扰的实现需要软硬件设计综合考虑
问天少年 发表于 2024-9-6 11:05 | 显示全部楼层
抗干扰太难了,要考虑的因素太多了
nomomy 发表于 2024-9-6 15:56 | 显示全部楼层
使用屏蔽电缆和地线,以减少电磁干扰。
maqianqu 发表于 2024-9-6 17:39 | 显示全部楼层
对于关键的电路部分,可以采用硬件冗余设计,以提高系统的可靠性。
bestwell 发表于 2024-9-6 19:18 | 显示全部楼层
对于易受干扰的电路部分,可以使用隔离技术,如光耦隔离、变压器隔离等。
hilahope 发表于 2024-9-6 20:52 | 显示全部楼层
采用软件滤波技术,如数字滤波、中值滤波等,以减少噪声对信号的影响。
hearstnorman323 发表于 2024-9-6 22:25 | 显示全部楼层
良好的接地是抗干扰的重要措施之一。确保单片机系统的接地可靠,避免接地不良引起的干扰。可以采用单点接地的方式,将系统的各个部分的地连接到一个公共的接地点上,以减少地环路引起的干扰。
mikewalpole 发表于 2024-9-7 10:42 | 显示全部楼层
使用合适的去耦电容来稳定电源电压,减少电源线上的噪声。
youtome 发表于 2024-9-7 12:21 | 显示全部楼层
在程序中加入软件陷阱,防止程序跑飞,确保程序在异常情况下能恢复正常运行。
mickit 发表于 2024-9-7 13:59 | 显示全部楼层
软件抗干扰技术成为必要的补充手段。
pixhw 发表于 2024-9-7 15:33 | 显示全部楼层
将模拟电路和数字电路分开布局,避免高速数字信号干扰模拟信号。
eefas 发表于 2024-9-7 17:08 | 显示全部楼层
在芯片附近放置去耦电容,提供瞬时电流,减少电源噪声。
wengh2016 发表于 2024-9-7 18:45 | 显示全部楼层
关键信号线尽量短且远离噪声源,高频信号线应避免形成环路。
