严苛的Wi-Fi 7的EVM(误差矢量幅度)测试
652|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-8-30 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Wi-Fi 7的EVM(误差矢量幅度)测试要求之所以严苛,主要有以下几个原因:
1. 高数据传输速率:Wi-Fi 7采用更宽的信号带宽和更高阶调制方案,使得数据传输速率得到显著提升。然而,这也意味着在传输过程中,任何微小的误差都可能导致大量的数据丢失或错误。因此,对EVM的要求必须更加严格,以确保数据传输的准确性和稳定性。
2. 低时延:Wi-Fi 7采用了更多阶的MIMO技术,可以同时处理更多的数据流,从而降低了数据传输的时延。然而,这也对EVM测试提出了更高的要求。因为在任何给定的时间点,都需要确保所有数据流的误差都在可接受的范围内,否则就可能导致数据传输的延迟。
3. 高带宽:Wi-Fi 7采用更宽的信号带宽,可以传输更多的数据。然而,这也意味着在频谱利用率上需要更加精细的控制,以避免信号干扰和数据丢失。因此,对EVM的测试要求也必须相应提高。
4. 新技术的应用:Wi-Fi 7采用了一些新的技术,如更高阶的调制方案、更多阶的MIMO等。这些新技术的应用,对EVM的测试提出了新的挑战。因为这些技术的性能和稳定性,往往取决于其在实际应用中的表现,而这需要通过严格的EVM测试来验证。
5. 标准要求的提高:随着技术的发展,用户对于网络性能的要求也在不断提高。为了满足这些要求,Wi-Fi 7的标准也相应提高了对EVM的要求。这不仅包括了对数据传输速率、时延、带宽等方面的要求,也包括了对系统稳定性、可靠性等方面的要求。
因此,为了确保Wi-Fi 7的性能和稳定性,对EVM的测试要求必须严苛。这需要测试工具和方法能够随标准的演进而演进,以提供对系统和发射机/接收机以及部件性能的有力洞察,以满足标准的要求。
