[技术讨论]
小型流量计在泡茶机的应用
411|0
能点科技6|  楼主 | 2024-8-30 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在现代泡茶机中,精准控制水流量是确保茶叶品质的关键。小型流量计在泡茶机的应用中发挥了重要作用,通过精确测量和调节水流量,使得每一杯茶都能达到最佳的口感。
光电流量计是一种有效的流量测量工具,尤其适用于需要精确控制的应用场景。在泡茶机中,光电流量计的工作原理基于叶轮切割光通路来产生脉冲信号。这些脉冲信号通过计算转轮的转动次数来测量水流量。由于该流量计内部不含磁铁,完全依赖光学感应,因此对水质的保护更加全面,避免了传统磁铁可能引起的水质污染问题。
泡茶机的水路设计通常包括水箱座进水口、水泵、电磁阀、流量计和出水口。流量计在这个系统中扮演了关键角色,它根据用户选择的泡茶模式来控制向茶壶或容器中注入的水量。例如,若用户选择的泡茶模式需要特定的水量,流量计会精确测量和调整流速,确保每次泡茶都能符合设定的要求。
光电流量计FM-PS2130是满足泡茶机需求的理想选择。其流速范围为30~150ml/min,完全符合大多数泡茶机的要求。与传统的霍尔流量计相比,FM-PS2130的光电感应方式无需内部磁铁,这一设计使得其更加适合长期使用,减少了因磁铁吸附水中杂质带来的维护麻烦。这种特性特别适合需要频繁接触水的食品相关设备,确保了使用中的卫生和安全性。
FM-PS2130的高精度测量和可靠性进一步提升了泡茶机的整体性能。通过这种流量计,泡茶机可以精确控制每次注水的量,使得每一杯茶都能达到预期的风味。这种精准控制不仅提高了用户的饮茶体验,也确保了泡茶机的长期稳定运行。
小型光电流量计在泡茶机中的应用,不仅提升了设备的精准性和可靠性,也确保了水质的卫生安全。通过精准的水流控制,泡茶机能够为用户提供更优质的茶饮体验。
