[应用方案] G32A1445的Bootloader跳转失败原因
7963|66
eefas 发表于 2024-9-10 19:20 | 显示全部楼层
内存可能存在问题
janewood 发表于 2024-9-10 20:54 | 显示全部楼层
检查是否有中断未正确配置或冲突。
jackcat 发表于 2024-9-10 22:32 | 显示全部楼层
跳转到APP程序的代码可能存在问题。
alvpeg 发表于 2024-9-11 09:01 | 显示全部楼层
如果Bootloader负责更新Flash中的主应用程序,而Flash编程或擦除操作失败,则可能导致加载的主应用程序损坏。
kmzuaz 发表于 2024-9-11 10:34 | 显示全部楼层
在跳转到APP程序之前,需要将中断向量表的偏移设置为APP程序的起始地址。如果中断向量表没有正确设置,当发生中断时,系统可能会跳转到错误的地址,导致程序崩溃。
 楼主| lengrudie 发表于 2024-9-19 15:18 | 显示全部楼层
意外收获,从评论里才知道大家都有遇到各种各样的情况,感谢分享!
dreamCar 发表于 2024-9-23 12:40 | 显示全部楼层
由于存储介质损坏、传输错误或操作不当,引导加载程序或操作系统固件可能会损坏。
理想阳 发表于 2024-10-7 07:21 | 显示全部楼层
如果地址或数据线连接松散、短路或不正确,引导加载程序将无法正确访问应用程序的存储位置。
LinkMe 发表于 2024-10-11 16:19 | 显示全部楼层
检查重叠或超出边界的地址。
星闪动力 发表于 2024-10-12 12:55 | 显示全部楼层
如果引导装载程序在验证应用程序的完整性时发现校验和错误,它可能会拒绝跳转。
V853 发表于 2024-11-2 10:58 | 显示全部楼层
稳定的复位信号可能会导致系统在启动时无法正确进入、启动加载程序或应用程序。
digit0 发表于 2024-11-2 18:19 | 显示全部楼层
跳转的目标地址是正确的,并且应该是有效的代码入口地址。
IntelCore 发表于 2024-11-3 14:53 | 显示全部楼层
引导加载程序与应用程序版本不兼容,也可能导致跳转失败。
软核硬核 发表于 2024-11-4 13:01 | 显示全部楼层
检查堆栈溢出或堆栈损坏。
朝生 发表于 2024-11-6 10:59 | 显示全部楼层
你需要仔细检查和调试引导程序和应用程序。
Pretext 发表于 2024-11-6 18:14 | 显示全部楼层
引导加载程序本身可能有一个错误或设计缺陷,这使得跳转操作无法正确执行
单芯多芯 发表于 2024-11-9 22:09 | 显示全部楼层
如果堆栈指针(sp)设置不正确,跳转后的程序可能会由于堆栈溢出或其他与堆栈相关的问题而崩溃。
jdqdan 发表于 2024-11-12 11:41 | 显示全部楼层
引导程序和应用程序代码逻辑中是否有错误
天天向善 发表于 2024-12-3 17:27 | 显示全部楼层
bootloader中的jump命令可能存在错误,这可能会阻止应用程序正确跳转到该应用程序
hmcu666 发表于 2024-12-5 12:23 | 显示全部楼层
电源稳定,电压波动可能导致跳闸故障。,
