[技术问答] 大家的设备的一键开关机是如何实现的呢
2749|16
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2024-8-30 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现一个按键长按2秒实现开关机的?
有没有方法或者简单的电路,求分享相关原理图。
caigang13 发表于 2024-9-2 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
用按键来控制电源的开关,或者软件检测按键动作,然后控制电源关闭。
suncat0504 发表于 2024-9-13 21:42 | 显示全部楼层
软件本身能实现关机吗?总感觉需要配合硬件电路才能实现吧?
suncat0504 发表于 2024-9-13 21:44 | 显示全部楼层
用软件配合GPIO口,应该可以实现待机。单关闭电源之类的动作,没有电路参与,是实现不了的。除非单片机内部配置了这样的电路、
weifeng90 发表于 2024-9-16 10:12 来自手机 | 显示全部楼层
软件检测按键然后延时关闭电源
t1ngus4 发表于 2024-9-18 10:25 | 显示全部楼层
这种一键开关机的话,需要用MCU+DCDC电路实现的
ex7s4 发表于 2024-9-18 11:30 | 显示全部楼层
其实这个按键检测就可以,2秒检测呗
q1ngt12 发表于 2024-9-18 12:33 | 显示全部楼层
原理图的话没有,不过可以DCDC带个使能端的,然后按键按一下开机,然后这个管脚受MCU接管,如果想关机就是控制这个管脚2秒之后关机就行了
y1n9an 发表于 2024-9-18 13:40 | 显示全部楼层
一般这种网上不是有很多一键开关机的操作吗
tax2r6c 发表于 2024-9-18 15:03 | 显示全部楼层
建议用的DCDC是同步整流的,异步可不行啊
su1yirg 发表于 2024-9-18 16:10 | 显示全部楼层
这块感觉分立元件做的话麻烦,可以用个专用的一键开关机电路试试
lamanius 发表于 2024-9-18 18:02 | 显示全部楼层
有的啊,这种电路很简单的,可以使用MCU控制按键实现关机,开机的话得物理开机
q1d0mnx 发表于 2024-9-19 09:07 | 显示全部楼层
开关机可以用专用的开关机芯片的
w2nme1ai7 发表于 2024-9-19 10:12 | 显示全部楼层
网上找找就好了,一般开关机是可以用开关机专用的芯片试试
zhizia4f 发表于 2024-9-19 12:20 | 显示全部楼层
简单电路有的,得用DCDC带使能端,或者LDO带使能端
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:06 | 显示全部楼层
通过按键的时间来判定外加MOSFET
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:24 来自手机 | 显示全部楼层
按键长按2秒实现开关机
