如何做一个异形焊盘
6161|8
 楼主| gaohq 发表于 2012-5-25 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件,但在过锡炉前也许不会插,要到最后后焊时才装这个元件,如何为它做焊盘使得在过锡炉时插这个元件的过孔不被焊锡封住?
 楼主| gaohq 发表于 2012-5-25 22:15 | 显示全部楼层
忘了交代,是在PROTEL99中做。
forgot 发表于 2012-5-26 08:18 | 显示全部楼层
这个你想从设计上达到太难了,顶多不要在焊盘加PAST层
进锡炉的时候用锡箔纸包起来才是最好的办法
hotyong 发表于 2012-6-4 12:33 | 显示全部楼层
这跟异形焊盘有什么关系呀?
做封装时先将设置焊盘为盖绿油,
然后自已放一个圆环的阻焊层(实际看到的其实是焊接的,因为是负片画法),
圆环内径比孔稍大(当然至于多大就要通过实践来选择了,毕竟没人这样做过),
这样过孔就不会塞掉了,并且周围还有焊盘,当然这个焊盘不能跟一般的焊盘相比,
有可能没那么好焊,,记住两层都要放阻焊层
longdeng84 发表于 2012-6-4 14:23 | 显示全部楼层
C焊盘不行么?:sleepy:
pa2792 发表于 2012-6-4 15:06 | 显示全部楼层
只能贴纸,好像如果是单面板,可以做C焊盘避
jonyjy 发表于 2012-6-5 12:29 | 显示全部楼层
在PCB中按建零件的方式建梅花孔!先用机械层画圆孔。再在孔的周围均匀的放上大小相同的几个PAD。电脑里没有装软件,不然发个零件给你看。
fliger 发表于 2012-6-6 13:00 | 显示全部楼层
啥软件呢
jonyjy 发表于 2012-6-6 14:26 | 显示全部楼层
protel 99 啊,家里的笔记本没装这个软件了。你可以参考别的大公司画的PCB,一般都会用到梅花孔的。
