[开发生态] LCD 通信延时设置不足,导致数据丢失
1912|11
 楼主| wangtaohui 发表于 2024-8-31 04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD 通信延时设置不足,导致数据丢失,这可能是因为LCD数据写入函数中的延时不足,导致SPI数据未完全传输。
遇到的问题:在使用SPI与LCD通信时,如何确定适当的延时?如果延时设置不足,是否会导致数据传输不完整,进而引起数据丢失?
liu96jp 发表于 2024-9-6 13:47 | 显示全部楼层
在使用SPI与LCD通信时,确保适当的延时是非常重要的,因为延时不足确实会导致数据传输不完整,进而引起数据丢失。为了确定适当的延时,需要考虑SPI时钟频率,SPI时钟频率越高,数据传输速度越快,但同时也需要更精确的延时控制。数据传输速率:数据传输速率越高,需要的延时越短
d1ng2x 发表于 2024-9-6 14:52 | 显示全部楼层
不同的LCD控制器对数据接收的响应时间可能不同,需要根据具体型号的LCD控制器来确定延时
y1n9an 发表于 2024-9-6 16:03 | 显示全部楼层
系统中其他任务的执行可能会影响SPI通信的延时,需要考虑系统的整体负载情况
suw12q 发表于 2024-9-6 17:10 | 显示全部楼层
查阅LCD控制器的数据手册:通常LCD控制器的数据手册会提供关于通信时序的详细信息,包括最小和最大延时要求
ex7s4 发表于 2024-9-6 18:15 | 显示全部楼层
在实际应用中,可以通过实验和调试来确定最佳的延时。可以先设置一个较大的延时,然后逐渐减小,直到找到既能保证数据完整传输又不影响性能的延时值。
tax2r6c 发表于 2024-9-6 19:21 | 显示全部楼层
使用硬件定时器可以提供精确的延时控制。以下是一个示例代码,展示如何使用硬件定时器来设置延时
kaif2n9j 发表于 2024-9-6 20:36 | 显示全部楼层
一般也可以使用软件延时,但是软件延时通常不够精确,但在某些情况下也可以使用
su1yirg 发表于 2024-9-7 08:45 | 显示全部楼层
我觉得这种SPI可以使用硬件SPI啊,不是有时序自动控制的吗
zhizia4f 发表于 2024-9-7 10:00 | 显示全部楼层
延时不足需要加延时,一般软延时就可以了
q1d0mnx 发表于 2024-9-7 12:28 | 显示全部楼层
你可以配置SPI的速率,这样就很容易解决延时不足的问题
szt1993 发表于 2024-9-24 15:17 | 显示全部楼层
