[MM32硬件] 如何确认唤醒源是否正确配置?
1932|10
 楼主| 有何不可0365 发表于 2024-8-31 01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MCU的初始化代码中,如何确保唤醒源外部中断、定时器等被正确配置?是否有特定的寄存器设置需要检查?
ex7s4 发表于 2024-11-9 23:09 | 显示全部楼层
在MCU的初始化代码中,确保唤醒源(如外部中断、定时器等)被正确配置是非常重要的。通常,这涉及到对特定寄存器的配置和检查。以下是一些常见的步骤和寄存器设置,以确保唤醒源被正确配置
q1ngt12 发表于 2024-11-9 23:14 | 显示全部楼层
一般来说可以长时间上电看效果也行,低功耗的电流很低,可以测测电流之类的
b5z1giu 发表于 2024-11-9 23:55 | 显示全部楼层
外部中断通常用于检测外部事件(如按键按下、传感器触发等),并唤醒MCU
cen9ce 发表于 2024-11-10 10:10 | 显示全部楼层
定时器通常用于周期性事件(如定时唤醒、PWM输出等)。
g0d5xs 发表于 2024-11-10 11:58 | 显示全部楼层
在配置完成后,可以通过检查寄存器的值来确保配置正确。
kaif2n9j 发表于 2024-11-10 13:13 | 显示全部楼层
使用调试器(如ST-Link)检查寄存器的值。
l1uyn9b 发表于 2024-11-10 14:16 | 显示全部楼层
通过LED指示灯观察中断或定时器事件是否触发。
liu96jp 发表于 2024-11-10 16:01 | 显示全部楼层
在调试模式下,通过串口输出日志信息,验证中断或定时器事件是否被正确处理。
lix1yr 发表于 2024-11-10 17:37 | 显示全部楼层
在MCU的初始化代码中,确保唤醒源(如外部中断、定时器等)被正确配置,需要仔细配置相关寄存器,并进行必要的检查和验证。通过上述步骤和示例代码,可以确保唤醒源被正确配置和使用。
p0gon9y 发表于 2024-11-10 21:21 | 显示全部楼层
其实仿真的方式或使用日志的当时就是可以的
