[MM32软件] 如何验证唤醒引脚的配置是否正确?
2883|17
 楼主| t61000 发表于 2024-8-31 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用外部引脚作为唤醒源,如何确保这些引脚的配置上拉/下拉电阻设置、中断触发方式等符合要求?
呐咯密密 发表于 2024-9-3 10:32 | 显示全部楼层
直接测试就知道了
问天少年 发表于 2024-9-6 11:08 | 显示全部楼层
在设备上测试,这是最有效的,其他都没用
LEDyyds 发表于 2024-9-13 11:22 | 显示全部楼层
理论不靠谱,还是直接在板子上测试
suncat0504 发表于 2024-9-13 22:04 | 显示全部楼层
确实,直接通过跑程序测试,不就马上能确认了吗?如果特定板子不方便,就找一个通用板子,移植程序过来,只检测唤醒部分的处理。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-25 14:12 | 显示全部楼层
其实没有必要想那么多,实际进行设置能上下拉的都拉上,避免烧口
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-25 15:13 | 显示全部楼层
对于这种情况建议还是直接进行测试
cr315 发表于 2024-9-26 10:53 | 显示全部楼层
当使用外部引脚作为唤醒源时,确保这些引脚的配置上拉/下拉电阻设置、中断触发方式等符合要求是非常重要的
cen9ce 发表于 2024-10-24 16:02 | 显示全部楼层
使用外部引脚作为唤醒源时,确保这些引脚的配置(如上拉/下拉电阻设置、中断触发方式等)符合要求是非常重要的。一般就是利用直接测试的方式
lamanius 发表于 2024-10-24 16:05 | 显示全部楼层
其实可以通过微控制器的中断控制寄存器同时配置上升沿和下降沿触发。例如,在STM32系列微控制器中,可以通过同时设置 EXTI_RTSR 和 EXTI_FTSR 寄存器来实现双边沿触发
b5z1giu 发表于 2024-10-24 17:06 | 显示全部楼层
当引脚处于高阻态时,上拉电阻可以将引脚拉高到高电平,确保引脚在未连接外部信号时保持稳定的高电平状态
q1ngt12 发表于 2024-10-24 18:10 | 显示全部楼层
通常可以通过微控制器的寄存器配置上拉电阻。例如,在STM32系列微控制器中,可以通过GPIO配置寄存器(如 GPIOx_PUPDR)设置上拉电阻
y1n9an 发表于 2024-10-24 19:16 | 显示全部楼层
同样可以通过微控制器的寄存器配置下拉电阻。例如,在STM32系列微控制器中,可以通过 GPIOx_PUPDR 寄存器设置下拉电阻
suw12q 发表于 2024-10-24 20:15 | 显示全部楼层
可以通过微控制器的中断控制寄存器配置上升沿触发。例如,在STM32系列微控制器中,可以通过 EXTI_RTSR 寄存器配置上升沿触发
p0gon9y 发表于 2024-10-24 21:26 | 显示全部楼层
一般可以通过微控制器的中断控制寄存器配置下降沿触发。例如,在STM32系列微控制器中,可以通过 EXTI_FTSR 寄存器配置下降沿触发
t1ngus4 发表于 2024-10-25 09:08 | 显示全部楼层
电源管理,确保在低功耗模式下,外部引脚的配置仍然有效。某些微控制器在低功耗模式下会禁用部分外设,需要特别注意
d1ng2x 发表于 2024-10-25 11:03 | 显示全部楼层
噪声抑制,在实际应用中,外部引脚可能会受到噪声干扰,导致误触发。可以通过增加滤波电路或软件滤波来减少噪声影响
lix1yr 发表于 2024-10-25 13:00 | 显示全部楼层
引脚复用,如果引脚有复用功能,确保在配置时选择正确的功能模式。
