[PCB] PCBA加工常见焊接缺陷及原因分析
1363|5
 楼主| forgot 发表于 2024-8-31 09:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 润湿性差:
润湿性差表现在PCB焊盘吃锡不好或元器件引脚吃锡不好。
产生的原因:元器件引脚/PCB焊盘已氧化/污染;过低的再流焊温度;锡膏的质量差,均会导致润湿性差,严重时会出现虚焊。
2. 焊点锡量小:  焊点锡量小表现为焊点不饱满,IC引脚根部的月弯面小。  产生原因:印刷模板窗口小;灯芯现象(温度曲线差);锡膏金属含量低。上述原因之一均会导致锡量小,焊点强度不够。
3. 引脚受损:  引脚受损表现在器件引脚共面性不好或弯曲,直接影响焊接质量。  产生原因:运输/取放时碰坏,应小心保管元器件,特别是FQFP。
4. 焊盘被污染物覆盖:  焊盘被污染物覆盖在PCBA生产中时有发生。  产生原因:来自现场的纸片;来自卷带的异物;人手触摸PCB焊盘或元器件;字符图位置不对。生产时应注意生产现场的清洁,工艺应规范。
 楼主| forgot 发表于 2024-8-31 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
5、锡膏量不足:  锡膏量不足也是PCBA生产中经常发生的现象。  产生原因:第一块PCB印刷/机器停止后的印刷;印刷工艺参数改变;钢板窗口堵住;锡膏品质变坏。
6、锡膏呈角状:  PCBA生产中经常发生且不易发现,严重时会连焊。  产生原因:锡膏印刷机抬网速度过快;模板孔壁不光滑,易使锡膏呈元宝状。
