[PCB] 使用过期PCB有哪些风险?
2023|2
 楼主| forgot 发表于 2024-8-31 09:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 过期PCB可能造成PCB表面焊垫发生氧化
焊垫氧化后将造成焊锡不良,最终可能导致功能失效或掉件风险。电路板不同的表面处理对于抗氧化的效果会不一样,原则上ENIG要求要在12个月内用完,而OSP则要求要在六个月内用完,建议依照PCB板厂的保存期限(shelf life)以确保品质。
OSP板一般可以送回板厂洗掉OSP薄膜再重新上一层新的OSP,但OSP酸洗去除时有机会损伤其铜箔线路,所以最好洽询板厂确认是否可以重新处理OSP膜。
ENIG板则无法重新处理,一般建议进行「压烤」,然后试焊性有无问题。
2. 过期PCB可能会吸湿造成爆板  电路板吸湿后经过回焊时可能会引起爆米花(popcorn)效应、爆板或分层等问题。这个问题虽然可以经由烘烤来解决,但并不是每种板子都适合烘烤,而且烘烤有可能会引起其他的品质问题。  一般来说OSP板不建议烘烤,因为高温烘烤后会损害OSP膜,但也看过有人将OSP拿去烘烤,但是烘烤时间要尽量缩短,温度还不可以太高,烘烤后更必须要在最短时间内过完回焊炉,挑战不少,否则的话焊垫会出现氧化,影响焊接。
3. 过期PCB的胶合能力可能会降解变质  电路板生产出来后其层与层(layer to layer)之间的胶合能力就会随着时间而渐渐降解甚至变质,也就是说随着时间增加,电路板的层与层之间的结合力会渐渐下降。
