[应用相关] 单片机中所用到的各种二极管作用
650|0
 楼主| claretttt 发表于 2024-8-31 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 保护二极管:用于保护I/O引脚和供电线路,防止过电压或静电放电对芯片造成损害。
1.1ESD保护二极管:用于防止静电放电(ESD)对芯片引脚造成损害。这些二极管通常被集成在I/O引脚和供电线路中,具有较高的ESD耐受能力。
1.2过电流保护二极管:用于防止过电流对芯片引脚和线路造成损坏。这些二极管通常被配置在电源线路或信号线上,可快速响应并短路过大的电流,保护芯片免受损坏。
1.3过压保护二极管(Overvoltage Protection Diodes):用于防止过电压对芯片引脚和线路造成损害。这些二极管可以将超出芯片工作电压范围的过大电压导向地,以保护芯片免受过电压冲击。
2. 整流二极管:将交流信号转换为直流信号,用于电源管理或信号处理电路。
2.1 常规整流二极管:用于一般的整流应用,常见的型号包括1N4001、1N4004等。它们具有较高的反向耐受电压和较低的正向压降。
2.2 高速整流二极管:具有快速恢复时间和较低的反向恢复电流,适用于高频率或高效率应用。常见的型号包括1N4148、1N5819等。
2.3 超快恢复二极管:具有更快的恢复时间,适用于更高频率和更高效率的应用。常见的型号包括UF400x系列、FR207等。
2.4 高压整流二极管:具有较高的反向耐受电压,用于需要处理高电压的场合。常见的型号包括1N4007、FR207等。
2.5 整桥整流二极管:一种由四个整流二极管组成的整流电路,用于将交流信号转换为直流信号。常见的整桥二极管包括DB107、MB10S等。
3. 开关二极管:作为快速开关元件使用,用于时序控制、脉冲调制和信号处理等应用。
3.1 信号开关二极管:用于低功率信号的开关和调制,如1N4148、1N4150等。
3.2 快速开关二极管:具有快速开关速度和较低的反向恢复时间,适用于高频率应用,如1N4148、BAT54等。
3.3 超快恢复开关二极管:具有更快的恢复时间,适用于高速开关和脉冲调制应用,如BAV99、LL4148等。
3.4 可变电容开关二极管:根据反向偏置电压的变化来控制电容值,主要用于射频应用中的频率调谐和频率分离,如BBY40、BB209等。
4. Zener二极管:用作稳压器件,能够维持稳定的正向电压,常用于提供稳定的参考电压或限制电压峰值。
4.1 通用Zener二极管:如1N4728A、1N4733A等,提供的稳定电压范围通常在2V到200V之间。
4.2 高精度Zener二极管:如1N4370A、1N746A等,具有更高的精度和稳定性,适用于要求更高的参考电压或限制电压峰值的应用。
4.3 电压参考Zener二极管:如LM4040、TL431等,用于提供非常精确的参考电压,常用于精密测量、参考电路和功率管理应用中。
4.4 双向Zener二极管:如BZX84C5V6、BZX85C33等,可以工作于正向和反向电压,常用于双向保护和限制应用。
4.5 表面贴装Zener二极管:如SMAZ5V1、LL4148等,采用表面贴装封装,适用于紧凑型电路设计和高密度PCB布局。
5.TVS二极管:用于防止瞬态电压过大或电压脉冲对芯片的损害,常用于电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)保护。
5.1 双向TVS二极管:如1.5KE6.8CA、P6KE15CA等,能够双向抑制正负向的瞬态电压。
5.2 单向TVS二极管:如1.5KE6.8A、P6KE15A等,只能单向抑制一个方向的瞬态电压。
5.3 表面贴装TVS二极管:如SMBJ5.0CA、SMAJ24A等,采用表面贴装封装,适用于紧凑型电路设计和高密度PCB布局。
5.4 低容差TVS二极管:如PGB1010、DF2B5.1M等,具有较低的电容值,适用于高速信号线保护,可减少信号失真。
5.5 高能量TVS二极管:如1.5KE400A、P6KE400A等,具有较高的能量耐受能力,适用于对大能量脉冲进行保护。
6. 光电二极管:用于光敏检测,将光信号转换为电信号,广泛应用于光电传感器、光通信和光电显示等领域。
6.1 硅光电二极管:如BPW34、TEMD5010X01、PIN0603等,基于硅材料制造,具有快速响应和广泛的光谱响应范围。
6.2 红外光电二极管:如TEMD6200FX01、LTR-5206P、TSOP382等,用于红外光敏检测,主要用于红外通信、遥控器和人体感应等应用。
