[开发工具] printf字体显示语法说明
1159|0
 楼主| OKAKAKO 发表于 2024-8-31 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. printf(“\033[显示方式;字体颜色;背景颜色m 字符串 \033[0m” );
语法说明:
第一个**\033[**表示转义序列的开始,设置随后的字体格式 转义序列是以 ESC 开头,用 \033 完成相同的工作(ESC 的 ASCII 码用十进制表示就是 27, = 用八进制表示的 33)。
显示方式:
0:默认值  1:高亮 、22:非粗体、4:下划线、24:非下划线、5:闪烁、25:非闪烁、7:反显、27:非反显
字体颜色
30: 黑   31: 红 32: 绿 33: 黄 34: 蓝 35: 紫 36: 深绿 37: 白色
背景颜色
40: 黑 41: 红 42: 绿 43: 黄 44: 蓝 45: 紫 46: 深绿 47: 白色
红色  'm':
表示转义序列的结束
结尾处的**\033[0m**是恢复默认值。
其他ANSI控制码:
  1.     /033[0m 关闭所有属性
  2.     /033[1m 设置高亮度
  3.     /033[4m 下划线
  4.     /033[5m 闪烁
  5.     /033[7m 反显
  6.     /033[8m 消隐
  7.     /033[30m -- /033[37m 设置前景色
  8.     /033[40m -- /033[47m 设置背景色
  9.     /033[nA 光标上移n行
  10.     /033[nB 光标下移n行
  11.     /033[nC 光标右移n行
  12.     /033[nD 光标左移n行
  13.     /033[y;xH设置光标位置
  14.     /033[2J 清屏
  15.     /033[K 清除从光标到行尾的内容
  16.     /033[s 保存光标位置
  17.     /033[u 恢复光标位置
  18.     /033[?25l 隐藏光标
  19.     /033[?25h 显示光标
注意:其中 显示方式;字体颜色;背景颜色 可以任意组合,";"隔开即可。使用 ANSI 转义码来设置文本样式和颜色可能会因为不同的终端软件和操作系统而产生不同的效果。同时,这种方式也只适用于在终端上输出,如果需要在 GUI 程序中设置文本颜色等效果,则需要使用相应的 GUI 库提供的接口。
