[技术讨论] 泳池清洁机器人如何实现防浸水功能?
1224|3
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-8-31 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
泳池清洁机器人在运行过程中如何实现防浸水功能,是确保其长期稳定运作的关键。光电液位传感器作为实现这一功能的核心组件,其工作原理基于近红外光技术,以准确检测设备是否浸水。
光电液位传感器的工作原理主要包括发光二极管和光敏接收器两个部分。发光二极管发出近红外光,通过传感器顶部的透镜发射。光线经过透镜后,如果被液体浸没,光线会发生折射并进入液体。这时,光线不能顺利反射回接收器,导致光敏接收器接收到的光线显著减少。相反,当液体没有接触传感器时,光线会直接从透镜反射回接收器,这时接收到的光线强度会维持在正常水平。
当泳池机器人内部浸水时,传感器会检测到液位的变化,并通过控制电路或外部报警系统发出警报。这种实时反馈机制能够及时提示用户或系统采取必要的防护措施,防止设备内部的电子部件和电路板受潮,从而确保机器人的安全和正常工作。
光电液位传感器的优点在于其高灵敏度和非接触式测量,这不仅提高了检测的准确性,还减少了维护的复杂度。通过这样的光电液位传感器技术,泳池清洁机器人能够有效地防止因浸水而导致的设备故障。这种智能检测与控制系统不仅保护了机器人的内部组件,也延长了设备的使用寿命,使其能够持续提供高效的清洁服务。因此,光电液位传感器的应用对于提升泳池清洁机器人的性能和可靠性具有至关重要的作用。
yxu2018 发表于 2024-8-31 15:55 | 显示全部楼层
提示用户采取必要的防护措施,只是一个报警功能啊,
聊胜于无,但并没有实现真正的防浸水功能,
这种本身就是在水中工作的机器,应该是从结构上去改进啊。
xionghaoyun 发表于 2024-8-31 16:56 | 显示全部楼层
三防漆管够
coody 发表于 2024-9-2 09:41 | 显示全部楼层
密封圈,三防漆。
