[MM32硬件] 芯源Motor-DK板
1824|10
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-8-31 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压范围:12V ~ 30V
使用 60V / 40A N-MOS 管
使用内建(MM32SPIN2x)/外挂(MM32SPIN0x)GBW 6MHz 高速运放 x 4
MCU 使用 5V 供电
支持 48 / 64 Pin MM32SPIN 系列 MCU
支持无霍尔,方波/弦波驱动
支持 1 / 2 / 3 Shunt R 三相电流采样
支持 MM32SPIN 系列 MCU
针对电机方案评估测试
支持不同电压输入
支持无霍尔/有霍尔,方波/弦波驱动
支持 1/2/3 Shunt R 三相电流采样
支持 BEMF 电压回授
支持 DC Bus 电压,总电流测量
使用 MCU 内置模拟比较器作为过电流保护
使用内建/外挂 GBW 6MHz 运放,MCU 使用 5V 供电
支持 BEMF 电压回授
支持 DC Bus 电压,总电流测量
q1d0mnx 发表于 2024-11-9 23:30 | 显示全部楼层
这板子的参数还是不错的啊
b5z1giu 发表于 2024-11-10 14:36 | 显示全部楼层
可以支持30V的输入?使用的啥电源芯片啊
cen9ce 发表于 2024-11-10 17:22 | 显示全部楼层
这个电机一般就支持多少W的呢?
d1ng2x 发表于 2024-11-10 19:44 | 显示全部楼层
可以支持方波或者正弦波驱动啊?
l1uyn9b 发表于 2024-11-11 11:12 | 显示全部楼层
看着还不错,灵动的芯片做电机控制真的挺好的
lamanius 发表于 2024-11-11 12:13 | 显示全部楼层
话说BEMF的电压回授代表什么意思啊?
liu96jp 发表于 2024-11-11 12:49 | 显示全部楼层
使用内建/外挂 GBW 6MHz 运放,这个运放是做电流采样的吗
lix1yr 发表于 2024-11-11 14:55 | 显示全部楼层
其实可以做电压测量之类的还挺好,挺符合现实使用的
t1ngus4 发表于 2024-11-11 16:31 | 显示全部楼层
这个电压测量的话,ADC是用的啥参数,是12位的吗
q1ngt12 发表于 2024-11-11 20:23 | 显示全部楼层
一般来说支持三相电流采样的话就不错,可以有很多**
