[应用方案] HC89F160X系列的SPI通信速率为什么达不到预期?
4602|15
 楼主| 怎么总是重复啊 发表于 2024-8-31 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HC89F160X系列单片机的SPI接口进行通信时,实际速率明显低于预期,可能有哪些原因?
呐咯密密 发表于 2024-9-2 17:23 | 显示全部楼层
时钟不对吧
caigang13 发表于 2024-9-3 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
时钟没有配置对吧
chenjun89 发表于 2024-9-6 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
首先要确定芯片支持的最大速率是多少,以及对应的时钟配置要求。
两只袜子 发表于 2024-9-6 10:47 | 显示全部楼层
SPI接口的时钟频率设置是否正确
elephant00 发表于 2024-9-6 10:49 | 显示全部楼层
寄存器配置不对吗
问天少年 发表于 2024-9-6 10:51 | 显示全部楼层
系统的时钟应该太低了
jcky001 发表于 2024-9-6 12:00 | 显示全部楼层
数据位宽设置不当(如过宽或过窄)
powerantone 发表于 2024-9-6 14:56 | 显示全部楼层
检查周围是不是有电磁干扰
flycamelaaa 发表于 2024-9-6 15:23 | 显示全部楼层
通信距离过长?
cr315 发表于 2024-9-6 16:09 | 显示全部楼层
HC89F160X系列单片机本身的SPI接口性能可能存在限制,包括其最大支持的时钟频率和数据传输速率。如果实际使用中的速率接近或达到了单片机的性能极限,那么速率低于预期就是正常的。
laocuo1142 发表于 2024-9-6 19:06 | 显示全部楼层
SPI通信过程中受到其他中断的干扰,或者中断优先级设置不当
probedog 发表于 2024-9-6 20:23 | 显示全部楼层
如果电源不稳定,可能会导致单片机工作不正常,从而影响SPI通信的速率。
classroom 发表于 2024-9-6 23:00 | 显示全部楼层
PCB布局和布线不合理导致的?
我喜欢打游戏 发表于 2024-9-10 16:46 | 显示全部楼层
预期是多少,是否超出了芯片的最大速率
