[STM32MP1] Embedded Studio中J-Link连接不上目标板,如何解决?
2363|11
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2024-8-31 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Embedded Studio时,J-Link无法连接到目标板,如何排查连接问题?
远山寻你 发表于 2024-9-24 21:53 | 显示全部楼层
在使用Embedded Studio时,如果J-Link无法连接到目标板,可以先检查硬件连接,确认J-Link与目标板的连接:确保J-Link的调试接口(通常是SWD或JTAG接口)正确连接到目标板的相应引脚
光辉梦境 发表于 2024-9-25 02:00 | 显示全部楼层
必须要检查电源供应,确保目标板已正确上电,并且电源电压在规定范围内
三生万物 发表于 2024-9-25 03:00 | 显示全部楼层
检查J-Link固件版本,更新J-Link固件:确保J-Link的固件版本是最新的。可以通过SEGGER官方提供的J-Link Commander工具进行固件更新
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-9-25 04:00 | 显示全部楼层
可以看看目标板配置,确认目标板的调试接口配置:确保目标板的调试接口(如SWDJTAG)已正确配置并使能
江河千里 发表于 2024-9-25 05:00 | 显示全部楼层
一般需要复位信号,确保目标板的复位信号正常工作,没有被外部电路或软件配置禁用。
一秒落纱 发表于 2024-9-25 06:00 | 显示全部楼层
建议检查Embedded Studio配置,确认调试器选择:在Embedded Studio中,确保选择了正确的调试器(J-Link
夜阑风雨 发表于 2024-9-25 07:00 | 显示全部楼层
查看一下目标设备选择,确保在Embedded Studio中选择了正确的目标设备型号。
淡漠安然 发表于 2024-9-25 08:00 | 显示全部楼层
这种情况需要查看调试接口设置,确保在Embedded Studio中配置了正确的调试接口(如SWDJTAG
别乱了阵脚 发表于 2024-9-25 09:00 | 显示全部楼层
建议检查一下驱动和软件,确认J-Link驱动安装:确保J-Link的驱动程序已正确安装在开发环境中。
冰春彩落下 发表于 2024-9-25 10:00 | 显示全部楼层
可以看看Embedded Studio版本,确保使用的Embedded Studio版本是最新的,并且与J-Link兼容。
慢动作 发表于 2024-9-26 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
Link无法连接到目标板
