[STM32F2] 使用ST-Link V3下载程序到STM32时出现连接超时,如何处理?
1373|14
 楼主| 欢乐家园 发表于 2024-8-31 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用ST-Link V3下载程序时,出现连接超时或下载失败的情况,如何排查并解决?
冰春彩落下 发表于 2024-9-22 21:48 | 显示全部楼层
在使用 ST-Link V3 下载程序时,如果遇到连接超时或下载失败的情况,可以检查硬件连接,确保 ST-Link V3 与目标板正确连接:检查 SWD(Serial Wire Debug)接口的连接,包括 SWDIO、SWCLK、GND 和 VDD
江河千里 发表于 2024-9-23 02:00 | 显示全部楼层
检查电源供应,确保目标板有稳定的电源供应
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-9-23 03:00 | 显示全部楼层
看看 ST-Link V3 固件是否最新,访问 STMicroelectronics 官方网站,下载并安装最新的 ST-Link 固件更新工具,更新 ST-Link V3 的固件
淡漠安然 发表于 2024-9-23 04:00 | 显示全部楼层
确保使用正确的开发工具:使用 STM32CubeIDEKeil MDK 或其他支持 ST-Link V3 的开发工具
三生万物 发表于 2024-9-23 05:00 | 显示全部楼层
在开发工具中,确保选择了正确的调试接口(如 SWD)和目标设备(如 STM32F4xx)。
光辉梦境 发表于 2024-9-23 06:00 | 显示全部楼层
检查目标板的复位电路,确保复位电路正常工作,没有短路或断路
远山寻你 发表于 2024-9-23 07:00 | 显示全部楼层
可以看看目标板的启动配置,确保目标板的启动配置(如 BOOT0 BOOT1 引脚)正确设置
远山寻你 发表于 2024-9-23 08:00 | 显示全部楼层
关闭或配置防火墙和安全软件:有时防火墙和安全软件可能会阻止 ST-Link V3 与开发工具之间的通信
一秒落纱 发表于 2024-9-23 09:00 | 显示全部楼层
重新安装 ST-Link V3 驱动:在设备管理器中卸载 ST-Link V3 驱动,然后重新安装
一秒落纱 发表于 2024-9-23 10:00 | 显示全部楼层
使用 ST-Link Utility 进行诊断:下载并安装 ST-Link Utility,使用该工具连接 ST-Link V3,检查连接状态和目标板信息
laocuo1142 发表于 2024-9-23 10:42 | 显示全部楼层
检查ST-Link V3与目标板之间的连接是否牢固,特别是各引脚的连接是否正确。
powerantone 发表于 2024-9-23 11:05 | 显示全部楼层
检查连接线的长度是否过长,过长的线可能会导致信号衰减或干扰,建议连接线不要超过20厘米。
如果必须使用长线,尽量使用屏蔽线以减少干扰。
elephant00 发表于 2024-9-23 11:10 | 显示全部楼层
查看IDE或ST-Link Utility的错误日志
联系技术支持
flycamelaaa 发表于 2024-9-23 12:23 | 显示全部楼层
目标板是否供电正常,电源电压是否符合ST-Link V3和目标板的要求。
stormwind123 发表于 2024-9-23 13:06 | 显示全部楼层
ST-Link V3的驱动程序是否是最新的。
probedog 发表于 2024-9-23 13:59 | 显示全部楼层
在使用的IDE(如Keil、STM32CubeIDE等)中,检查ST-Link V3的配置设置是否正确。
classroom 发表于 2024-9-23 15:26 | 显示全部楼层
对目标板进行复位操作试试
两只袜子 发表于 2024-9-23 16:00 | 显示全部楼层
关闭写保护,如果目标板开启了写保护
