[STM32H7] TIM5输入捕获时出现溢出计数异常,如何解决?
2060|20
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2024-8-31 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用TIM5进行输入捕获时,溢出次数统计不正确,影响捕获到的信号时间计算。
远山寻你 发表于 2024-9-22 21:02 | 显示全部楼层
你用cubemx配置不就好了么
三生万物 发表于 2024-9-22 22:00 | 显示全部楼层
在使用TIM5进行输入捕获时,如果溢出次数统计不正确,确实会影响捕获到的信号时间计算。溢出次数统计不正确可能是溢出中断未正确启用。确保定时器的溢出中断已经启用,并且中断处理函数已经正确实现
淡漠安然 发表于 2024-9-23 01:00 | 显示全部楼层
确保输入捕获中断和溢出中断的优先级配置正确,避免中断嵌套或中断丢失。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-9-23 02:00 | 显示全部楼层
溢出计数器未正确更新也会这样的,确保在每次溢出中断发生时,溢出计数器(例如 overflow_count)被正确更新
江河千里 发表于 2024-9-23 05:00 | 显示全部楼层
捕获事件处理不及时吧,确保在捕获事件发生时,能够及时读取当前定时器的计数值,并结合溢出计数器计算出捕获事件的实际时间。
一秒落纱 发表于 2024-9-23 06:00 | 显示全部楼层
一般可以使用MX_TIM5_Init 函数配置TIM5的通道1为输入捕获模式,并且启用了定时器溢出中断。HAL_TIM_PeriodElapsedCallback 函数在每次定时器溢出时被调用,增加 overflow_count 计数器。HAL_TIM_IC_CaptureCallback 函数在捕获事件发生时被调用,读取当前捕获值,并结合 overflow_count 计算出实际捕获时间。
夜阑风雨 发表于 2024-9-23 07:00 | 显示全部楼层
估计是你配置有问题,我觉得是这样
光辉梦境 发表于 2024-9-23 08:00 | 显示全部楼层
可以使用cubemx配置函数,也许就不会出现这种溢出统计有问题的了
别乱了阵脚 发表于 2024-9-23 09:00 | 显示全部楼层
是不是你的溢出数值写的太小了
冰春彩落下 发表于 2024-9-23 11:00 | 显示全部楼层
中断优先级设置的不对吧?
elephant00 发表于 2024-9-23 11:16 | 显示全部楼层
预分频器设置得太低
elephant00 发表于 2024-9-23 11:18 | 显示全部楼层
信号频率过高?
两只袜子 发表于 2024-9-23 12:00 | 显示全部楼层
使用溢出中断
duo点 发表于 2024-9-23 13:00 | 显示全部楼层
使用更高级的定时器
jcky001 发表于 2024-9-23 15:00 | 显示全部楼层
TIM5的输入捕获配置不正确
onlycook 发表于 2024-9-23 16:00 | 显示全部楼层
在编写输入捕获的代码时,注意处理可能的竞态条件和中断优先级。确保在中断服务例程中正确地保护共享资源,并避免中断之间的冲突。
鱿鱼丝 发表于 2024-9-23 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
溢出次数统计不正确
鱿鱼丝 发表于 2024-9-23 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
溢出次数统计不正确
呈兴 发表于 2024-9-26 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
TIM5进行输入
