[STM32MP2] 无法捕获到下降沿信号
1229|15
 楼主| 甲虫666 发表于 2024-8-31 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F1的定时器输入捕获模式下,无法捕获到下降沿信号,怎么办?
在配置捕获下降沿时,发现定时器无法捕获到信号跳变,可能是极性设置不正确或滤波器配置有误。
慢动作 发表于 2024-8-31 22:11 | 显示全部楼层
滤波器配置可能会影响信号捕获。
如果滤波器设置过高,可能会导致捕获信号丢失。
故意相遇 发表于 2024-9-24 08:58 | 显示全部楼层
在STM32F1系列微控制器中,定时器的输入捕获模式用于捕获外部信号的边沿(上升沿或下降沿),并记录该时刻的定时器计数值。如果在配置捕获下降沿时无法捕获到信号跳变,可能是由于极性设置不正确导致
白马过平川 发表于 2024-9-24 11:00 | 显示全部楼层
一般如果极性不对,会这样,在配置定时器输入捕获通道时,需要正确设置了捕获的极性为下降沿。对于STM32F1系列,通常可以通过设置TIMx_CCER寄存器的CCxP位来选择捕获极性。
风凉 发表于 2024-9-24 13:00 | 显示全部楼层
定时器的输入捕获通道通常具有滤波器功能,用于滤除输入信号中的噪声。如果滤波器配置不当,可能会导致无法正确捕获信号边沿。
stormwind123 发表于 2024-9-26 10:08 | 显示全部楼层
在配置输入捕获时,将极性(ICPolarity)设置为下降沿触发。
laocuo1142 发表于 2024-9-26 10:11 | 显示全部楼层
GPIO配置为输入模式
powerantone 发表于 2024-9-26 10:12 | 显示全部楼层
更新HAL库和固件
probedog 发表于 2024-9-26 11:00 | 显示全部楼层
输入捕获滤波器用于滤除输入信号上的高频噪声,防止误触发。但是,如果滤波器配置得过于严格(即滤波长度过长),可能会导致有效的下降沿信号被滤除。
classroom 发表于 2024-9-26 11:30 | 显示全部楼层
尝试将ICFilter设置为较小的值,或者直接设置为0(表示无滤波),以测试是否是滤波器配置导致的问题。
flycamelaaa 发表于 2024-9-26 12:26 | 显示全部楼层
在中断服务函数中,检查并清除捕获中断标志位,以防止中断无法再次触发。
鱿鱼丝 发表于 2024-9-26 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
配置捕获下降沿时
o88ne 发表于 2024-9-29 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
可能是极性设置不正确或滤波器配置有误
