[STM32F7] 为什么在待机模式下,无法通过外部中断唤醒STM32?
1305|12
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2024-8-31 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在待机模式下尝试使用唤醒方式,唤醒失败。
慢动作 发表于 2024-8-31 22:11 | 显示全部楼层
外部中断的配置通常包括设置中断优先级、启用中断源和配置中断触发条件。
classroom 发表于 2024-9-21 11:39 | 显示全部楼层
更换电池或重新插拔电池
classroom 发表于 2024-9-21 11:42 | 显示全部楼层
程序代码中可能存在bug或逻辑错误
g36xcv 发表于 2024-9-21 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
待机模式下尝试使用
qsrg51 发表于 2024-9-21 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
使用唤醒方式
laocuo1142 发表于 2024-9-21 15:00 | 显示全部楼层
电源供应不稳定或波动较大
flycamelaaa 发表于 2024-9-21 19:00 | 显示全部楼层
RTC唤醒设置可能存在错误,如唤醒周期、唤醒时间或唤醒条件设置不当。
powerantone 发表于 2024-9-21 20:45 | 显示全部楼层
RTC计数值问题
stormwind123 发表于 2024-9-21 21:12 | 显示全部楼层
STM32或其他相关硬件可能存在故障,导致无法正常唤醒。
probedog 发表于 2024-9-21 22:00 | 显示全部楼层
STM32的引脚可能因复用功能或冲突而导致唤醒失败。
一只眠羊 发表于 2024-9-24 09:13 | 显示全部楼层
在STM32微控制器中,待机模式是一种低功耗模式,旨在最大限度地降低功耗。在这种模式下,大部分外设和CPU都会被关闭,以节省电力。然而,某些事件(如外部中断)可以用来唤醒设备,使其恢复正常工作状态。
未说出口的像你 发表于 2024-9-24 12:00 | 显示全部楼层
如果在待机模式下无法通过外部中断唤醒STM32,可能是外部中断配置不正确建议确保外部中断配置正确,并且中断引脚和触发条件设置正确。
在曼谷的春 发表于 2024-9-24 14:00 | 显示全部楼层
确保在进入待机模式之前,正确配置了唤醒源。对于STM32F1系列,通常需要配置PWR和SCB寄存器。
我吃小朋友 发表于 2024-9-24 16:00 | 显示全部楼层
需要保证外部中断引脚正确连接,并且外部信号能够正确触发中断。可以使用示波器或逻辑分析仪检查外部信号的波形。
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-24 20:00 | 显示全部楼层
建议电源管理配置正确,特别是在进入待机模式之前。
失物招領 发表于 2024-9-25 02:00 | 显示全部楼层
中断服务程序需要看看,确保中断服务程序正确实现,并且在唤醒后能够正确处理中断事件。
她已醉 发表于 2024-9-25 06:00 | 显示全部楼层
通过检查和调整配置,通常可以解决在待机模式下无法通过外部中断唤醒STM32的问题。
将爱藏于深海 发表于 2024-9-25 10:00 | 显示全部楼层
你要是用cubemx来配置是不是就可以了
春日负喧 发表于 2024-9-25 14:00 | 显示全部楼层
是不是你的中断优先级的问题呢?
