[STM32F3] RTC计时为何出现异常?
7320|79
probedog 发表于 2024-9-14 22:00 | 显示全部楼层
电源不稳定或不足?
uptown 发表于 2024-9-14 22:15 | 显示全部楼层
软件中的错误,如中断服务例程中的逻辑错误或时钟同步问题,可能导致计时异常。
lihuami 发表于 2024-9-15 10:02 | 显示全部楼层
RTC的计时精度可能需要校准。如果未进行校准或校准不正确,计时可能会出现偏差。
cemaj 发表于 2024-9-15 12:40 | 显示全部楼层
检查PCB布局和布线,确保没有干扰或短路问题。
i1mcu 发表于 2024-9-15 15:05 | 显示全部楼层
STM32的RTC模块可以使用不同的时钟源,如LSE(低速外部晶振)、LSI(低速内部RC振荡器)或HSE(高速外部晶振)。选择合适的时钟源对于确保RTC计时的准确性至关重要。
t60yz 发表于 2024-9-15 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗模式下RTC计时不工作
t60yz 发表于 2024-9-15 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗模式下RTC计时不工作
timfordlare 发表于 2024-9-15 20:07 | 显示全部楼层
RTC有一个写保护功能,防止时间被意外更改。如果写保护被启用,需要先解除写保护才能写入新的时间值。
ccook11 发表于 2024-9-15 22:15 | 显示全部楼层
检查晶振是否正确焊接,并且频率是否准确。
lzbf 发表于 2024-9-16 07:28 | 显示全部楼层
RTC模块依赖于外部时钟源(如晶振)来计时。如果时钟源不稳定或损坏,可能会导致RTC计时异常。
mattlincoln 发表于 2024-9-16 11:35 | 显示全部楼层
检查晶振电路的连接是否正确,是否有虚焊或短路现象。
i1mcu 发表于 2024-9-16 14:57 | 显示全部楼层
Vbat引脚是否正确连接了后备电池,以保证在主电源断电时RTC仍能工作。
kmzuaz 发表于 2024-9-16 19:18 | 显示全部楼层
外部32.768kHz的晶振正常工作。如果晶振损坏或焊接不良,RTC计时会出现问题。
albertaabbot 发表于 2024-9-16 21:15 | 显示全部楼层
如果使用了电池作为 RTC 的后备电源,检查电池是否电量充足,连接是否良好。
1988020566 发表于 2024-9-18 10:43 | 显示全部楼层
检查RTC的初始化代码,确保配置正确。包括时钟源选择、预分频器设置、时间日期配置等。
sesefadou 发表于 2024-9-18 19:58 | 显示全部楼层
在主电源和后备电池之间切换时,可能会出现短暂的电源中断,影响RTC的正常工作。
jonas222 发表于 2024-9-19 11:34 | 显示全部楼层
极端温度可能会影响晶振的精度,从而导致RTC计时不准确。
ccook11 发表于 2024-9-19 14:36 | 显示全部楼层
如果 RTC 的电源不稳定,可能会导致计时异常。
1988020566 发表于 2024-9-19 16:53 | 显示全部楼层
如果RTC的中断服务例程处理不当,或者时钟同步出现问题,可能导致计时错误。
sesefadou 发表于 2024-9-19 22:33 | 显示全部楼层
如果RTC中断处理不当,可能导致计时异常
