[STM32F3] RTC计时为何出现异常?
7227|79
未说出口的像你 发表于 2024-9-24 13:00 | 显示全部楼层
使能外部低速时钟(LSE):RTC通常使用外部32.768kHz晶振作为时钟源,确保LSE已经使能并且稳定。
在曼谷的春 发表于 2024-9-24 15:00 | 显示全部楼层
确保电源管理配置正确,以便在低功耗模式下RTC能够继续工作。使能备份域写保护:在配置RTC之前,需要关闭备份域写保护。
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-24 17:00 | 显示全部楼层
硬件问题也有可能会引起计时不准确,确保外部32.768kHz晶振和相关的电路连接正确,没有虚焊或短路等问题。
失物招領 发表于 2024-9-24 19:00 | 显示全部楼层
通过官方的配置和代码示例,你应该能够确保RTC在低功耗模式下继续工作。如果问题仍然存在,建议检查硬件连接和电路设计,或者参考STM32F3系列的参考手册和数据手册以获取更多详细信息。
她已醉 发表于 2024-9-24 21:00 | 显示全部楼层
一般可以使用cubemx来配置,应该会好点,自己写的话,有些底层容易有问题
将爱藏于深海 发表于 2024-9-24 23:00 | 显示全部楼层
这种计时不工作是不是你的低功耗模式的问题呢?
春日负喧 发表于 2024-9-25 02:00 | 显示全部楼层
可以看看外部的RTC部分电池之类的是否有电啊?
温室雏菊 发表于 2024-9-25 10:00 | 显示全部楼层
配置的话有可能会引起你说的这种问题的
1988020566 发表于 2024-9-25 11:23 | 显示全部楼层
怀疑晶振有问题,尝试更换一个新的晶振。
uiint 发表于 2024-9-25 11:36 | 显示全部楼层
尽量将RTC模块放置在远离干扰源的位置。
4y1b3 发表于 2024-9-26 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
功耗模式下RTC
610u 发表于 2024-9-26 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗模式下RTC计时
wex1002 发表于 2024-9-26 23:54 | 显示全部楼层
如果rtc中断处理不当,可能会出现时序异常
xinxianshi 发表于 2025-11-8 10:18 | 显示全部楼层
计时基准不准或计数/存储被干扰
antusheng 发表于 2025-11-11 11:27 | 显示全部楼层
RTC 计时异常核心是供电、硬件、配置或环境因素导致的时间偏差、停走等问题
中国龙芯CDX 发表于 2025-11-11 17:07 | 显示全部楼层
大概率是配置的问题
朝生 发表于 2025-11-12 20:25 | 显示全部楼层
确保RTC模块配置正确,检查日期、时间设置无误,校准时钟源稳定。
芯路例程 发表于 2025-11-14 23:11 | 显示全部楼层
晶振损坏或焊不好,RTC时钟可能不准。检查晶振是否稳定,焊点是否牢固。
AIsignel 发表于 2025-11-23 22:01 | 显示全部楼层
RTC(实时时钟)的计时精度得定期校准,否则时间可能不准确。
未来AI 发表于 2025-11-25 16:59 | 显示全部楼层
仔细检查RTC代码,确保时间同步和事件触发逻辑无误。
