[应用相关]
如何做一个自动浇水的控制器,硬件接口如何实现
871|16
比如用IO控制浇水开启,那么如何用单片机IO控制电动机呢?
如果用继电器显得太笨重了,因为是用的5V或者12V的低压微型抽水机。
有没有什么好方法?
三极管?MOS?大家觉得用什么控制好,因为电机需要大电流啊。
xuanhuanzi| | 2024-8-31 22:37 | 只看该作者
用光耦试试。
其实你这个还是继电器比较好,过大电流,或者控制大电机都可以的。
其实你这个还是继电器比较好,过大电流,或者控制大电机都可以的。比较通用。
huahuagg| | 2024-8-31 22:43 | 只看该作者
一般都是用继电器的。
huahuagg| | 2024-8-31 22:44 | 只看该作者
一只眠羊| | 2024-9-23 12:42 | 只看该作者
在控制低压微型抽水机(如5V或12V)时,确实可以使用三极管或MOSFET来实现电流的开关控制,而不必使用笨重的继电器
在曼谷的春| | 2024-9-23 15:00 | 只看该作者
选择合适的三极管:选择一个能够承受电机所需电流的NPN或PNP型三极管。例如,对于5V或12V的微型抽水机,可以选择常见的2N2222(NPN)或2N2907(PNP)。
月亮一键变蓝| | 2024-9-23 17:00 | 只看该作者
对于NPN三极管(如2N2222),将三极管的基极(B)连接到单片机的IO口,发射极(E)接地,集电极(C)连接到电机的正极。电机的负极直接接地。在基极和IO口之间串联一个限流电阻(通常为1kΩ到10kΩ),以防止过大的电流损坏单片机IO口。
她已醉| | 2024-9-23 19:00 | 只看该作者
当单片机IO口输出高电平时,三极管导通,电机启动。当单片机IO口输出低电平时,三极管截止,电机停止。
失物招領| | 2024-9-23 21:00 | 只看该作者
选择合适的MOSFET:选择一个适合低压应用的N沟道或P沟道MOSFET。例如,IRF540N(N沟道)或IRF9540N(P沟道)。对于N沟道MOSFET(如IRF540N),将MOSFET的栅极(G)连接到单片机的IO口,源极(S)接地,漏极(D)连接到电机的正极。
我吃小朋友| | 2024-9-23 23:00 | 只看该作者
其实使用MOS的话,一般的电机的负极直接接地。在栅极和IO口之间串联一个限流电阻(通常为10kΩ到100kΩ),以防止过大的电流损坏单片机IO口。当单片机IO口输出高电平时,MOSFET导通,电机启动。当单片机IO口输出低电平时,MOSFET截止,电机停止。
未说出口的像你| | 2024-9-24 02:00 | 只看该作者
确保所选的三极管或MOSFET能够承受电机的最大电流和电压。
春日负喧| | 2024-9-24 12:00 | 只看该作者
如果电机工作时电流较大,可能需要考虑为三极管或MOSFET添加散热片,以防止过热。
将爱藏于深海| | 2024-9-24 14:00 | 只看该作者
可以在电机两端添加反向保护二极管,以防止电机反向电动势损坏控制电路。
温室雏菊| | 2024-9-24 17:00 | 只看该作者
使用三极管或MOSFET控制电机具有体积小、响应速度快、功耗低等优点,非常适合用于低压微型抽水机的控制。根据具体的应用需求和成本考虑,可以选择合适的方法来实现电机的开关控制。
