[应用相关] 如何检测下雨了?就是自动收衣服的应用,不能下大了才测出来
2180|21
 楼主| wahahaheihei 发表于 2024-8-31 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果制作一个可以自动伸出去晒衣服的杆子,下雨了自动收回。那么如何检测外面下雨了呢?
肯定不能等下大了才检测出来,刚一下雨就感知到了,如何实现,有没有好方法?
失物招領 发表于 2024-9-23 12:36 | 显示全部楼层
利用STM32微控制器与传感器检测下雨并自动收衣服是一个有趣的物联网(IoT)应用。选择一个合适的雨滴传感器,如雨滴感应模块,它可以检测到雨滴并输出相应的信号。也可以考虑使用湿度传感器(如DHT22)来检测环境湿度的变化,作为辅助判断是否下雨的依据。
她已醉 发表于 2024-9-23 15:00 | 显示全部楼层
将雨滴传感器连接到STM32微控制器的GPIO引脚。确保连接正确,包括电源、地线和信号线。如果使用湿度传感器,同样将其连接到STM32的GPIO引脚或ADC(模拟数字转换器)引脚。
将爱藏于深海 发表于 2024-9-23 17:00 | 显示全部楼层
使用STM32CubeMX配置STM32的GPIO引脚,设置为输入模式以读取传感器信号。
yellow555 发表于 2024-9-23 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
可以有很多种传感器,但是如果是用雨滴传感器的话,就怕是等下大了才检测出来,那样也没有开关的必要了吧?应该是提前感知,湿度传感器比较合适吧。
wangtaohui 发表于 2024-9-23 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
可以使用湿度传感器监测空气湿度的变化,一旦湿度突然上升到某个阈值,可以判断可能下雨。
春日负喧 发表于 2024-9-23 19:00 | 显示全部楼层
如果使用ADC,配置ADC通道以读取湿度传感器的模拟信号。生成初始化代码并导入到STM32CubeIDE中。
温室雏菊 发表于 2024-9-23 21:00 | 显示全部楼层
在STM32CubeIDE中编写代码,读取雨滴传感器或湿度传感器的信号。根据传感器的输出,编写逻辑判断是否检测到下雨。例如,如果雨滴传感器输出高电平或湿度传感器读数超过某个阈值,则认为检测到下雨。
白马过平川 发表于 2024-9-23 23:00 | 显示全部楼层
如果检测到下雨,使用STM32控制执行机构(如电机或伺服机构)来收衣服。可以通过GPIO输出控制电机的正反转或伺服机构的动作。
故意相遇 发表于 2024-9-24 02:00 | 显示全部楼层
在实际环境中测试系统,确保传感器能够准确检测到下雨,并且执行机构能够正确地收衣服。根据测试结果调整传感器的灵敏度和执行机构的控制逻辑。
西洲 发表于 2024-9-24 08:00 | 显示全部楼层
可以考虑添加一个简单的用户界面,如LCD显示屏或智能手机应用,以显示当前的天气状态和系统操作。使用蓝牙或Wi-Fi模块将STM32连接到智能手机,通过应用程序远程监控和控制系统。
风凉 发表于 2024-9-24 12:00 | 显示全部楼层
确保系统具有一定的安全性和可靠性,如防止误操作和故障保护。考虑使用备用电源或断电保护措施,以防止在停电时无法收衣服。
捧一束彼岸花 发表于 2024-9-24 14:00 | 显示全部楼层
选择个合适的雨量传感器,检测到雨就可以收衣服,用步进电机就可以实现的
huahuagg 发表于 2024-9-25 15:10 | 显示全部楼层
漏斗接水
onlycook 发表于 2024-9-25 16:28 | 显示全部楼层
用雨水传感器
laocuo1142 发表于 2024-9-25 16:29 | 显示全部楼层
利用湿度传感器结合逻辑判断
powerantone 发表于 2024-9-25 16:31 | 显示全部楼层
利用摄像头捕捉外界图像,通过图像处理算法识别雨滴或雨幕。
stormwind123 发表于 2024-9-25 16:32 | 显示全部楼层
天气预报
flycamelaaa 发表于 2024-9-25 18:00 | 显示全部楼层
使用高精度湿度传感器实时监测环境湿度。
probedog 发表于 2024-9-25 20:00 | 显示全部楼层
可以同时使用雨水传感器和天气预报数据作为判断依据,当两者都指示下雨时再触发收回动作。
