[STM32F1] 在非标准平台上收集数据,是否会影响模型的精度?
1092|15
 楼主| 过期的塔头 发表于 2024-8-31 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不使用FP-AI-SENSING1案例中的B-L475E-IOT01A开发板,使用自有平台收集数据时,模型精度是否会受到影响?
未说出口的像你 发表于 2024-9-19 10:18 | 显示全部楼层
在使用自有平台收集数据时,模型精度可能会受到多种因素的影响。比如受传感器精度影响,自有平台上的传感器精度是否与B-L475E-IOT01A开发板上的传感器精度相当于传感器精度直接影响数据质量。
jcky001 发表于 2024-9-19 10:26 | 显示全部楼层
有可能对模型的精度产生影响
因此,在收集和使用这些数据时,需要特别注意数据的质量、预处理、模型训练以及评估与验证等方面的问题
我吃小朋友 发表于 2024-9-19 13:00 | 显示全部楼层
数据采集的频率是否足够高,以捕捉到必要的细节。数据是否完整,是否存在缺失值或异常值
呐咯密密 发表于 2024-9-19 13:54 | 显示全部楼层
会有影响的
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-19 15:00 | 显示全部楼层
自有平台在收集数据时的环境条件(如温度、湿度、光照等)是否与B-L475E-IOT01A开发板的环境条件一致?
失物招領 发表于 2024-9-19 17:00 | 显示全部楼层
数据预处理步骤(如归一化、标准化、滤波等)是否与原案例一致?
一只眠羊 发表于 2024-9-19 19:00 | 显示全部楼层
自有平台收集的数据是否能够提取出与原案例相同的特征?特征的选择和提取对模型精度至关重要。
在曼谷的春 发表于 2024-9-19 23:00 | 显示全部楼层
模型训练时的参数设置是否与原案例一致?参数的调整会影响模型的泛化能力。
将爱藏于深海 发表于 2024-9-20 02:00 | 显示全部楼层
自有平台的计算能力是否足够支持模型训练和推理?计算能力的差异可能会影响模型的性能。
春日负喧 发表于 2024-9-20 10:00 | 显示全部楼层
自有平台的存储能力是否足够存储大量数据和模型?存储能力的限制可能会影响数据处理和模型训练。
她已醉 发表于 2024-9-20 12:00 | 显示全部楼层
自有平台的开发环境(如操作系统、编程语言、库版本等)是否与原案例一致?软件环境的差异可能会影响代码的执行效果。
温室雏菊 发表于 2024-9-20 15:00 | 显示全部楼层
算法实现是否与原案例一致?算法的实现细节可能会影响模型的精度。
鱿鱼丝 发表于 2024-9-20 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
高级安全大使 发表于 2024-9-20 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
使用自有平台收集数据时
