[STM32L4] STM32L4内部时钟与外部时钟源的切换失败
1650|14
 楼主| grfqq325 发表于 2024-8-31 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在尝试切换内部时钟与外部时钟源时,出现切换失败
LOVEEVER 发表于 2024-9-13 17:24 | 显示全部楼层
其实主要还是切换时机,一般情况下应该都是成熟的技术方案
probedog 发表于 2024-9-14 16:00 | 显示全部楼层
可能是时钟源的配置代码或者顺序不正确
stormwind123 发表于 2024-9-14 16:02 | 显示全部楼层
检查配置代码还有硬件连接
laocuo1142 发表于 2024-9-14 17:03 | 显示全部楼层
外部时钟源(如晶振或振荡器)可能损坏或未正确连接到STM32L4的相应引脚。
powerantone 发表于 2024-9-14 18:56 | 显示全部楼层
电源供应不稳定或电压波动可能影响时钟源的稳定性和性能。
stormwind123 发表于 2024-9-14 20:45 | 显示全部楼层
用JTAG/SWD调试器来调试
sj8zw8 发表于 2024-9-17 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
sj8zw8 发表于 2024-9-17 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
内部时钟与外部时钟
慢动作 发表于 2024-9-17 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
切换内部时钟与外部时钟
一只眠羊 发表于 2024-9-18 15:22 | 显示全部楼层
你用HAL的程序弄得?还是用的库函数啊?
未说出口的像你 发表于 2024-9-18 19:00 | 显示全部楼层
切换失败可能是时间短了,没等时钟稳定就操作了吧
Stahan 发表于 2024-9-18 19:49 | 显示全部楼层
切换时钟源的操作是怎么完成的啊
在曼谷的春 发表于 2024-9-18 21:00 | 显示全部楼层
一般情况确保你正确配置了时钟控制寄存器(RCC),包括选择正确的时钟源、设置分频器和倍频器等,检查时钟源的使能位是否正确设置,以及时钟源是否已经稳定
我吃小朋友 发表于 2024-9-18 23:00 | 显示全部楼层
外部时钟源(如晶振)可能没有正确起振或存在电气问题。检查晶振的连接是否牢固,电容是否正确安装,以及是否有足够的驱动能力
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-19 02:00 | 显示全部楼层
确保在切换时钟源时,没有同时使能多个时钟源,这可能会导致冲突
失物招領 发表于 2024-9-19 04:00 | 显示全部楼层
有些时钟源切换需要特定的顺序,例如先使能并等待时钟源稳定,然后再进行切换
她已醉 发表于 2024-9-19 06:00 | 显示全部楼层
检查你的代码逻辑,确保在切换时钟源时没有软件错误或竞态条件
将爱藏于深海 发表于 2024-9-19 12:00 | 显示全部楼层
使用调试工具(如ST-Link)进行单步调试,查看时钟源切换过程中的寄存器状态
春日负喧 发表于 2024-9-19 14:00 | 显示全部楼层
确保按照数据手册中推荐的步骤进行时钟源切换,可以考虑使用CUBEMX来配置
