[应用相关] ADC采样和数据处理能否真正实现并行?
2221|15
 楼主| 突然下起雨 发表于 2024-8-31 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采样过程中,CPU是否会被占用?如何确保采样和数据处理可以并行运行而不相互干扰?
wanduzi 发表于 2024-9-2 21:48 | 显示全部楼层
使用普通模式(Polling模式)时:
在Polling模式下,CPU会等待ADC转换完成,这期间CPU被阻塞,无法执行其他任务。此模式不适合高实时性或多任务系统,因为它会占用CPU资源。
调用HAL_ADC_PollForConversion函数时,CPU会等待ADC转换完成,这期间不能执行其他任务。
使用中断模式时:
在中断模式下,CPU只会在ADC转换完成时被中断,中断处理完成后CPU继续执行其他任务。此模式比Polling模式更高效,因为CPU在等待ADC完成时可以处理其他任务。
使用DMA模式时:
DMA模式是最优的,因为它完全解放了CPU资源。在ADC采样过程中,DMA控制器直接将转换结果传输到内存,而不需要CPU干预。只有在DMA传输完成时,CPU才会收到中断通知,以处理采样到的数据。
wanduzi 发表于 2024-9-2 21:49 | 显示全部楼层
事实上采样的时候,是不影响你处理的,所以我觉得没必要担心。ADC采样是一个充电的过程,由ADC模块在时钟节拍下自动完成。
呐咯密密 发表于 2024-9-3 10:43 | 显示全部楼层
用DMA,释放CPU的资源
一只眠羊 发表于 2024-9-18 09:05 | 显示全部楼层
在ADC(模数转换器)采样过程中,CPU是否被占用取决于系统的架构和设计。在一些系统中,ADC采样过程可以完全独立于CPU运行,而在其他系统中,CPU可能需要参与采样过程的控制和数据处理。
linxi6414 发表于 2024-9-18 11:32 | 显示全部楼层
ADC采集应该可以DMA自动完成的吧。
未说出口的像你 发表于 2024-9-18 12:00 | 显示全部楼层
使用DMA控制器可以在ADC采样过程中将数据直接传输到内存,而不需要CPU的干预。这样可以实现采样和数据处理的并行运行。
在曼谷的春 发表于 2024-9-18 14:00 | 显示全部楼层
一些系统具有独立的ADC控制器,可以在不占用CPU资源的情况下进行采样。
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-18 16:00 | 显示全部楼层
使用中断机制,当ADC采样完成时,触发中断,CPU在中断服务程序中处理采样数据。这样可以确保CPU在采样过程中可以执行其他任务。
失物招領 发表于 2024-9-18 18:00 | 显示全部楼层
在支持多任务的操作系统中,可以将ADC采样和数据处理作为不同的任务或线程运行,通过操作系统的调度实现并行运行。
我吃小朋友 发表于 2024-9-18 20:00 | 显示全部楼层
通过精确的时序控制,确保ADC采样和CPU数据处理的时间窗口不重叠,避免相互干扰。
她已醉 发表于 2024-9-18 22:00 | 显示全部楼层
使用双缓冲区技术,一个缓冲区用于ADC采样,另一个缓冲区用于CPU数据处理。当一个缓冲区满时,切换到另一个缓冲区,确保数据连续性和处理效率。
春日负喧 发表于 2024-9-19 02:00 | 显示全部楼层
使用DMA和双缓冲区技术来实现ADC采样和数据处理的并行运行:一般需要操作DMA配置:配置DMA控制器,使其在ADC采样完成后自动将数据传输到指定的缓冲区。双缓冲区:设置两个缓冲区,一个用于ADC采样,另一个用于CPU数据处理。中断机制:当DMA传输完成时,触发中断,CPU在中断服务程序中处理另一个缓冲区的数据。任务调度:在多任务操作系统中,将ADC采样和数据处理作为不同的任务运行,通过操作系统的调度实现并行运行。
将爱藏于深海 发表于 2024-9-19 06:00 | 显示全部楼层
可以使用DMA啊,这样一般就可以类似并行的操作了
温室雏菊 发表于 2024-9-19 09:00 | 显示全部楼层
我觉得CPU只用ADC的话,当然会占用,但是使用DMA就会不占用
鱿鱼丝 发表于 2024-9-20 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
确保采样和数据
