[应用相关] 一旦出问题,第一个就是检查是否溢出
6193|67
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2024-8-31 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, AD, dc, DMA, DM
DMA缓冲区大小配置不合理,导致当ADC数据传输速率过高时,数据可能会丢失或覆盖。所以一旦出问题,第一个就是检查是否溢出
呐咯密密 发表于 2024-9-2 14:57 | 显示全部楼层
是的,所以在设计之初要考虑好缓存空间的问题
七毛钱 发表于 2024-9-2 15:41 | 显示全部楼层
的确,经验之谈
v26g7l 发表于 2024-12-31 19:23 | 显示全部楼层
在嵌入式系统和实时数据采集中确实是一个常见的陷阱
OKAKAKO 发表于 2024-12-31 22:09 | 显示全部楼层
DMA缓冲区大小配置一定要合理
LOVEEVER 发表于 2024-12-31 23:02 | 显示全部楼层
溢出一定要避免的
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2024-12-31 23:58 | 显示全部楼层
合理配置DMA缓冲区的大小,确保它能容纳足够的数据并避免溢出。
使用 双缓冲模式 或 环形缓冲区 来保证数据的连续性和防止覆盖。
updownq 发表于 2025-1-3 10:59 | 显示全部楼层
在嵌入式系统、软件开发以及电子设备的维护中,当遇到问题时,检查是否发生溢出 确实是一个非常重要的步骤。
uytyu 发表于 2025-1-3 11:10 | 显示全部楼层
虽然检查是否溢出是解决问题的一个重要起点,但要实现稳健可靠的系统设计,还需要综合运用多种调试和技术手段。
pixhw 发表于 2025-1-3 11:29 | 显示全部楼层
当在堆上分配的内存被超出其大小的数据覆盖时,会发生堆溢出。这可能导致程序崩溃或数据损坏。
claretttt 发表于 2025-1-3 11:44 | 显示全部楼层
当向缓冲区写入的数据量超过了缓冲区的大小时,会发生缓冲区溢出。这可能导致覆盖相邻内存区域的数据,甚至执行恶意代码。
sdCAD 发表于 2025-1-3 12:11 | 显示全部楼层
在某些情况下,可以在代码中实现溢出检测机制,如设置溢出标志或进行异常处理。
elsaflower 发表于 2025-1-3 12:47 | 显示全部楼层
在关键代码段前后添加检查逻辑,以验证数据是否在预期范围内。
i1mcu 发表于 2025-1-3 13:27 | 显示全部楼层
“溢出”通常指的是一个数值计算超出了其预定的数据类型所能表示的范围。
sdlls 发表于 2025-1-3 13:54 | 显示全部楼层
如果确定溢出是由于软件错误引起的,及时更新软件以修复问题。
10299823 发表于 2025-1-3 14:12 | 显示全部楼层
启用与溢出相关的硬件中断,如定时器溢出中断。
claretttt 发表于 2025-1-3 14:38 | 显示全部楼层
在C语言中,如果一个整型变量的值超过了它的最大或最小限制,就会产生溢出。
mattlincoln 发表于 2025-1-3 15:01 | 显示全部楼层
使用那些设计用来防止溢出的库函数,如strncpy代替strcpy,snprintf代替sprintf等。
albertaabbot 发表于 2025-1-3 15:32 | 显示全部楼层
内存溢出引发系统崩溃
i1mcu 发表于 2025-1-3 16:09 | 显示全部楼层
溢出通常指的是数据超出了其存储容器(如变量、缓冲区等)的容量限制,这可能导致数据丢失、程序崩溃、甚至系统的不稳定。
