[电机控制专用MCU] 低压伺服怎么检查电流电路?
1581|11
 楼主| jshs88 发表于 2024-9-1 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥分享一下低压伺服检查电流电路(做扭矩控制)?可以移植进220v高压伺服吗?
caigang13 发表于 2024-9-2 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
原理是通用的,只是器件参数要跟着调整。
nuan11nuan 发表于 2024-9-5 14:53 | 显示全部楼层
低压伺服系统的电流电路用于扭矩控制,通常涉及到电流检测、放大、滤波和反馈等环节。这些电路在低压环境下设计,以确保安全和可靠性。如果要将这些电路移植到220V高压伺服系统中,需要考虑电气安全哈
hight1light 发表于 2024-9-5 20:15 | 显示全部楼层
一般来说,高压环境下的电路必须有足够的绝缘和隔离措施,以防止电击和短路。并且需要设计过电压保护电路,以防止电压尖峰对电路造成损害
suiziq 发表于 2024-9-6 09:00 | 显示全部楼层
在高压环境下,电流检测通常使用电流传感器(如霍尔效应传感器或电流互感器),而不是直接在电路中串联电阻
miltk 发表于 2024-9-6 15:11 | 显示全部楼层
电流信号需要经过放大、滤波和隔离处理,以确保信号的准确性和稳定性。高压伺服系统通常需要更强大的功率驱动电路,如IGBT或MOSFET驱动器
wamed 发表于 2024-9-6 21:06 | 显示全部楼层
扭矩控制算法可能需要根据高压环境进行调整,以确保控制精度和响应速度。并且要注意,软件中需要加入更多的保护逻辑,如过流、过压、过热保护等
tiakon 发表于 2024-9-7 07:45 | 显示全部楼层
在移植之前,需要进行充分的兼容性测试,确保低压电路在高压环境下能够正常工作。进行性能测试,包括扭矩控制精度、响应时间、稳定性等
gongqijuns 发表于 2024-9-7 13:22 | 显示全部楼层
确保设计符合相关的电气安全标准和法规,如IEC、UL、CE等
canfeil 发表于 2024-9-7 21:17 | 显示全部楼层
评估低压电路的设计,确定哪些部分可以直接使用,哪些部分需要重新设计。根据高压环境的要求,修改电路设计,包括增加绝缘、隔离和保护措施。制作原型电路,并进行初步测试。进行全面的电气安全测试和性能测试。确保设计符合所有相关的法规和标准。进行批量生产和现场部署
nqty 发表于 2024-9-8 10:25 | 显示全部楼层
将低压伺服的电流电路移植到220V高压伺服系统中是一个复杂的过程,需要考虑电气安全、电路设计、软件控制、兼容性测试和法规标准等多个方面
清芯芯清 发表于 2024-9-8 16:21 | 显示全部楼层
我觉得可以这样,比如在实施过程中,建议咨询专业的电气工程师,并进行充分的测试和验证。
