[单片机芯片] 沁恒MCU添加到keil中的步骤
3382|1
 楼主| tpgf 发表于 2024-9-2 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Keil中添加沁恒单片机型号的方法如下:
  • 使用WCHISPTOOL软件
    • 选择单片机型号:使用WCHISPTOOL软件选择好对应的沁恒单片机型号
    • 添加到Keil器件库:在菜单栏的功能中选择“添加WCH MCU到KEIL器件库”
  • 确认wch.cdb文件
    • 查找wch.cdb文件:在Keil的安装目录下,找到UV4文件夹,确认是否存在wch.cdb文件
  • 修改TOOLS.INI文件
    • 编辑TOOLS.INI:在Keil的安装目录下找到并编辑TOOLS.INI文件
    • 添加配置行:在文件的[UV2]部分添加一行“CDB0=UV4\WCH.CDB ("WCH MCU Database")”
  • 打开沁恒示例程序
    • 检查单片机型号:在Keil中打开沁恒的示例程序,在Device标签下可以看到WCH的单片机系列型号
  • 编译项目
    • 验证单片机型号添加成功:尝试编译项目,如果编译成功,则表示单片机型号已成功添加
总结来说,添加沁恒单片机型号到Keil中主要涉及到使用WCHISPTOOL软件选择单片机型号、确认wch.cdb文件存在于Keil的UV4文件夹、修改Keil的TOOLS.INI文件来添加单片机型号信息、在Keil中打开沁恒示例程序以进一步验证单片机型号是否添加成功,以及尝试编译项目来确认一切设置正常。通过以上步骤,您可以顺利地在Keil环境中添加并使用沁恒单片机进行开发。
呐咯密密 发表于 2024-9-2 16:26 | 显示全部楼层
直接去下载PACK包安装最方便
