CH582F RF 问题
9042|12
 楼主| LCCA 发表于 2024-9-2 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我想要移植Nimble到CH582上,但是Freertos的例程里面说ble不建议和freertos共存。我想要单独使用不跑循环的RF相关接口,请问有没有相关教程或者方法?
2539752622 发表于 2024-9-3 13:51 | 显示全部楼层
CH582提供的demo都是有跑tmos操作系统的,添加其他外设功能可以通过tmos处理。
不建议再跑frtos系统,暂无单跑BLE不跑tmos的参考demo。
gra22ce 发表于 2024-9-5 13:55 | 显示全部楼层
还是用官方的例程基础上修改吧,不然真的会有奇葩事情发生
teaccch 发表于 2024-9-5 16:37 | 显示全部楼层
我看好像没有裸机版本的BLE例程吧
eleg34ance 发表于 2024-9-5 19:12 | 显示全部楼层
这种好像都是用的RTOS的吧
yuliangren 发表于 2024-9-6 09:06 | 显示全部楼层
你说这个Nimble是什么?也是一款蓝牙协议栈吗?
tiakon 发表于 2024-9-6 13:29 | 显示全部楼层
你试试用FREERTOS呗,共存也不一定会有问题的
gongqijuns 发表于 2024-9-6 22:20 | 显示全部楼层
这种好像都是要用RTOS的我看,所以还是试试用RTOS来弄吧
一切D都好 发表于 2024-9-7 08:42 | 显示全部楼层
你这个要是协议栈的话,其实直接移植就好了,不用原来的呗,是不是这么理解
canfeil 发表于 2024-9-7 13:00 | 显示全部楼层
估计没有这么个操作的,主要是都是用rtos而且CH582好像也不支持单跑BLE的裸机版本
星星点点didi 发表于 2024-9-8 09:30 | 显示全部楼层
还是要用TMOS的,这个我遇到过这种问题
nqty 发表于 2024-9-8 14:55 | 显示全部楼层
你试试强加上去吧,看看是否能正常运行吧,我觉得只能这样了
kzlzqi 发表于 2025-2-9 13:22 | 显示全部楼层
最直接的做法就是让 NimBLE 在一个 独立的任务 中运行
