[MM32硬件] 请问一下,两片MCU做主从,主要做算力处理,之间如何连接?
1397|11
 楼主| 東南博士 发表于 2024-9-2 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
呐咯密密 发表于 2024-9-2 17:25 | 显示全部楼层
看需要的通信速率,速率高就并口,不高就串口后者SPI
Betty1299 发表于 2024-10-28 22:05 | 显示全部楼层
在两片MCU(微控制器单元)之间实现主从架构,主要用于算力处理时,通常需要考虑SPI
Charlotte夏 发表于 2024-10-28 23:10 | 显示全部楼层
I2C适用于多设备连接,支持多主设备和从设备,但速度相对较慢
Carina卡 发表于 2024-10-29 07:22 | 显示全部楼层
可以考虑UART,其适用于简单的点对点通信,配置简单,但速度较慢
Betty996 发表于 2024-10-29 10:13 | 显示全部楼层
CAN: 适用于汽车电子和工业控制领域,具有高可靠性和抗干扰能力
Allison8859 发表于 2024-10-29 13:05 | 显示全部楼层
在主从设备之间进行数据传输时,通常需要定义一个简单的通信协议,以确保数据的可靠传输
Estelle1999 发表于 2024-10-29 14:10 | 显示全部楼层
用Ethernet通讯吧: 适用于需要高速数据传输和长距离通信的场景。
Emily999 发表于 2024-10-29 14:23 | 显示全部楼层
在两片MCU之间实现主从架构,主要用于算力处理时,选择合适的通信接口(如SPI、I2C、UART、CAN、Ethernet等)是关键。根据选择的接口,连接方式和数据传输协议也需要相应设计。通过合理的连接和协议设计,可以实现高效、可靠的数据传输和算力处理。
Carmen7 发表于 2024-10-30 08:54 | 显示全部楼层
我觉得得看你怎么设计,这两片芯片要是用并口也不错哦
alxd 发表于 2024-10-30 11:00 | 显示全部楼层
如果都在一块主板上,其实用并口的话效果会更好一些吧
B1lanche 发表于 2024-10-30 12:56 | 显示全部楼层
一般算力处理完的数据大不大,如果不大用串口就行,大的话就得用并口了
