[N32G45x] 国民n32g452低功耗有问
2974|6
 楼主| cakeL 发表于 2024-9-2 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,进入STOP2模式时,把所有外设时钟、GPIO配置成模拟输入(除了jlink下载的2个和1个唤醒源口),所有中断禁止;测试在stop2模式时,还有250ua的功耗,请问还有什么方法降低,目标功耗在10-20ua左右,国民代理FAE和官方Q群这边没人指导,特此发帖咨询,还望有这方面的解答回应。
 楼主| cakeL 发表于 2024-9-2 17:03 | 显示全部楼层
xionghaoyun 发表于 2024-9-3 13:42 | 显示全部楼层
模拟输入?是悬空电平啊 你把所有I/O输出低然后进休眠(记得先delay10s 直接休眠芯片烧不了程序)
caigang13 发表于 2024-9-3 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
芯片数据手册里面标的功耗是多少哇?外设关完没有?
一周一天班 发表于 2024-9-9 11:03 | 显示全部楼层
仿真器不要连接测量,耗电.
两只袜子 发表于 2024-9-19 16:01 | 显示全部楼层
检查并优化外设配置、禁用中断和唤醒源
在MCU的电源引脚附近添加适当的去耦电容
