[PCB] PCBA焊前预热与焊后热处理到底有多重要
2597|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-9-3 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工前为什么需要预热?PCBA加工预热的重要性。在精密的PCBA加工领域,每一个看似微小的步骤都对最终产品的质量和性能有着不可忽视的影响。预加热过程,尽管在整个PCBA生产过程中可能被一些制造者忽视,但其对提升焊接质量、防止热冲击和激活助焊剂等方面起着至关重要的作用。本文将详细介绍PCBA加工中预加热的必要性和其背后的科学原理。
  PCBA加工预加热的目的
  1. 防止热冲击
  电子组件和PCB板材料对温度变化的敏感性要求加工过程中必须非常小心。突然的高温会对这些敏感部件造成热冲击,导致材料破裂或损坏。通过预加热,将组件温度逐渐提升到接近焊接温度,可以有效减少热应力,防止因温度变化过快而导致的组件损坏。
  2. 助焊剂活化
  在PCBA焊接过程中,助焊剂的作用至关重要,它不仅可以去除焊点处的氧化物,还能保护焊接区域在焊接过程中不再氧化。预加热有助于助焊剂中的挥发性组分蒸发,同时激活其化学活性,确保焊接过程中能够有效清洁并保护金属表面。
  3. 提高焊接质量
  预加热确保了焊膏中的所有成分均匀加热,避免了因不均匀加热导致的焊接缺陷,如虚焊、短路等。此外,合适的预加热还能提高焊接过程的流动性和焊点的形成质量,从而显著提升最终产品的质量和可靠性。
  预加热的过程
  PCBA加工中的预加热通常包括几个关键阶段:从室温逐渐加热到150℃左右,以稳定的速率(每秒几度)进行,然后是一个均热期,保持一定的温度以确保板材的加热均匀。在这一过程中,焊膏中的挥发性溶剂被烧去,助焊剂得到有效激活。随后,PCBA将进入实际的焊接阶段,此时焊膏中的金属成分会熔化,形成牢固的焊点。
  关于PCBA加工前为什么需要预热?PCBA加工预热的重要性的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2024-9-26 10:02 | 显示全部楼层
