[技术讨论] 【每日话题】芯片流片一次成本有多高?
5798|40
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-9-3 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #有奖活动#
  • 参与本帖话题讨论,必奖20家园币~~~
  • 优质评论,另奖论坛现金红包~~~
什么是流片?
首先解释一下什么是流片,它跟量产并不是一回事。所谓流片,是将设计好的集成电路(IC)布局转换成实际的物理芯片的过程,就像流水线一样,通过一系列工艺步骤制造芯片。芯片设计公司将设计好的方案交给晶圆厂进行生产制造。流片过程只会生产少量样品,先检查芯片是不是正常工作,再决定是否要大规模量产。
流片成本
不同的工艺流片成本也是不同的,这当然也是每家公司的机密,但网上流传过这样一个数据,据笔者所接触过的几个工艺节点,相差并不是很大。
流片为什么这么贵?
一方面,固定成本高,制造半导体芯片涉及许多固定的前期成本,比如晶圆材料、掩模(Mask)制作、洁净室操作和设备折旧等。即使通过流片将成本分摊给多个项目,这些固定成本仍然显著。其次,整个流片过程工艺,涉及数百道工序,包括光刻、蚀刻、沉积、掺杂等。每一步都需要高度精确的控制,这导致了高昂的运营成本。
而且流片其实属于非规模化生产,是小批量生产模式,缺乏大规模生产带来的经济效应。大规模生产可以通过大批量采购材料和利用自动化生产线来降低成本,但这些优势在流片模式下难以实现。
两种流片方式
Full Mask和MPW都是集成电路的一种流片方式。Full Mask是“全掩膜”的意思,即制造流程中的全部掩膜都为某个设计服务;而MPW 全称为Multi Project Wafer(多项目晶圆),即多个项目共享某个晶圆,也即同一次制造流程可以承担多个IC设计的制造任务。
MPW是一种帮助设计公司减少成本的流片方法,在一个晶圆上同时制造多个不同的IC设计,这样一次制造流程就可以完成多个项目的芯片生产。通过将多个采用相同工艺的集成电路设计集成在同一块晶圆上,每个设计在制造完成后可以获得几十片芯片样品。
简单来说,就是几家不同的公司或机构共同出资购买一套掩膜版,在同一块晶圆上生产出多种不同的芯片,晶圆切割之后,各自拿回属于自己的那部分芯片。制造费用则根据各项目占用的芯片面积来分摊,这种方法大大减少了开发初期的风险和成本。
但缺点也很明显,就是需要等待工厂的时间安排。
Full Mask的优势就是整个制造过程中的所有掩膜都专门服务于自己的设计,对于不差钱的公司可以采用这种方式,时间成本会更短。
一直以为流片是指损耗。。。  发表于 2024-9-4 08:33
科普  发表于 2024-9-3 15:01
王栋春 发表于 2024-9-3 11:08 | 显示全部楼层
对这方面的知识表示初次接触,受教了!
qiangtech 发表于 2024-9-3 11:11 | 显示全部楼层
贵是真的贵,就是往极致的小做。
木野臻 发表于 2024-9-3 11:24 | 显示全部楼层
难懂浓缩的就是精华吗,这么贵,主要是不仅小还技术可靠,才方可被市场认可。
cxz_00 发表于 2024-9-3 11:31 | 显示全部楼层
初次接触,多向小管学习争取能够看懂
tpgf 发表于 2024-9-3 11:40 | 显示全部楼层
芯片流片一次的成本可从几十万元至数亿元不等,具体成本取决于工艺节点的先进程度以及流片方式的选择
labasi 发表于 2024-9-3 11:41 | 显示全部楼层
在决定进行流片之前,企业需要仔细评估工艺节点选择、掩模板制作及相关制造成本,并考虑采用MPW等经济方案以降低成本和风险
springvirus 发表于 2024-9-3 13:29 | 显示全部楼层
精尖领域的知识,学习了
cooldog123pp 发表于 2024-9-3 13:31 | 显示全部楼层
现在也便宜了,看你用什么工艺,110纳米的也就小200万 还有每次流片多少。
混子黄 发表于 2024-9-3 13:55 | 显示全部楼层
这才是真正的烧钱与科技,价格叹为观止,。
飞思啦 发表于 2024-9-3 13:57 | 显示全部楼层
一直以为流片就是设计失败的意思,原来是我们所说的试产的意思想起来小米的澎湃P1芯片了,
zrk787 发表于 2024-9-3 14:04 | 显示全部楼层
不同制程工艺的芯片在芯片流片这一过程中所花费的价格是不同的
zym123 发表于 2024-9-3 14:08 | 显示全部楼层
一般来说晶圆厂流片的价格都很高,最高都上亿了
yaneda 发表于 2024-9-3 14:20 | 显示全部楼层
上面的图片有流片的成本价格,很不错,学习了,流片就相当于我们的小批量试产阶段
地瓜patch 发表于 2024-9-3 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
据说百万级别,现在技术进步了,更便宜了吧
forgot 发表于 2024-9-3 15:00 | 显示全部楼层
都有一个打样过程,先生产少量样品,检查是不是正常工作,再决定是否要大规模量产。
jlc317 发表于 2024-9-3 15:31 | 显示全部楼层
芯片流片因为全都是极小批量,所以试流成本低不了
海中水 发表于 2024-9-3 15:35 | 显示全部楼层
之前公司有专门的芯片负责部门,他们经常一句话是,三年不开张,开张吃三年。原来流片这么烧钱。
y7y7y7 发表于 2024-9-3 15:36 | 显示全部楼层
门槛高啊
LZB951230 发表于 2024-9-3 15:42 | 显示全部楼层
其实想想芯片本身就是高端技术含量,基本能设计出一款稳定的芯片可以一直延用很长时间。
2925
