OPENDRAIN_MODE上拉
4386|9
 楼主| microstar 发表于 2024-9-3 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MS51PC0AE芯片,3.3V供电。将P3.3设置为P33_OPENDRAIN_MODE,外接2k上拉电阻到12V,只能上拉到4.2V
953565250 发表于 2024-9-3 19:23 | 显示全部楼层
(12-4.2)/2k=3.9mA,查看MS51PC0AE datasheet的IO吸电流能力是否大于3.9mA
Dick Hou 发表于 2024-9-4 09:23 | 显示全部楼层
支持open-drain,不代表支持超过VDD的电压,这是两码事!
fswyt 发表于 2024-9-4 11:13 | 显示全部楼层
看看管脚结构图,应该是有上钳位二极管的
Chad1989 发表于 2024-9-4 11:41 | 显示全部楼层
非典型应用,以为OD就可以随意接。。。
xionghaoyun 发表于 2024-9-4 13:32 | 显示全部楼层
兄弟 你以为上拉能12V?
WoodData 发表于 2024-9-4 15:02 | 显示全部楼层
你居然上拉到12V???
要不是IO口有钳位二极管,你的MCU可以升天了
 楼主| microstar 发表于 2024-9-4 21:36 | 显示全部楼层
标准的开漏输出肯定是可以上拉到12V的,如果这是还要输入功能就不好说了
ayb_ice 发表于 2024-9-5 11:01 | 显示全部楼层
被IO上的嵌位二极管嵌位了,如果电流大了会损坏MCU
delin17 发表于 2024-9-5 15:39 | 显示全部楼层
看一下IO口结构图,一盘都 会有两个二级管;一个反接VDD,一个反接到地。把IO口电压嵌位到-0.7 到VDD+0.7.
