[STM32F1] TJA1050的VREF脚应该怎么接
3184|10
 楼主| 比神乐 发表于 2024-9-3 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个项目用到CAN通信,选的CAN芯片是TJA1050.
它有一个管脚Vref,我买过两块块飞思卡尔开发板,有CAN通讯的功能。
原理图如下:
Vref没接。我查手册,是电压参考。那两块板子CAN通讯正常,是不是说Vref可以不接。
请大神指教,谢谢!
故意相遇 发表于 2024-9-18 08:54 | 显示全部楼层
TJA1050是一款高速CAN收发器,广泛用于汽车和工业应用中的CAN通信系统。VREF(参考电压)引脚在TJA1050中的作用是为内部比较器提供参考电压,以确保CAN总线信号的正确接收和发送。
白马过平川 发表于 2024-9-18 11:00 | 显示全部楼层
通常情况下,VREF引脚的连接方式直接接地,在一些应用中,VREF引脚可以直接连接到地(GND)。这样做可以简化电路设计,但可能会影响CAN总线信号的接收灵敏度。
风凉 发表于 2024-9-18 13:00 | 显示全部楼层
为了提供一个稳定的参考电压,VREF引脚可以通过一个电阻(例如10kΩ)连接到地。这样可以确保在不同的工作条件下,VREF引脚都有一个稳定的参考电压。
西洲 发表于 2024-9-18 15:00 | 显示全部楼层
在某些特定的应用中,VREF引脚可以连接到一个外部参考电压源。这个外部参考电压应该与系统的电源电压相匹配,并且需要确保其稳定性和精度。
捧一束彼岸花 发表于 2024-9-18 17:00 | 显示全部楼层
在设计电路时,应参考TJA1050的数据手册,以确保VREF引脚的连接方式符合制造商的建议和应用的要求。数据手册中通常会提供详细的连接指南和推荐的电路配置。
未说出口的像你 发表于 2024-9-18 21:00 | 显示全部楼层
VREF引脚通过一个10kΩ的电阻连接到地,以提供一个稳定的参考电压。
一只眠羊 发表于 2024-9-18 23:00 | 显示全部楼层
一般不是有参考电路吗,直接参考一下不就可以吗
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-19 02:00 | 显示全部楼层
可以直接接地,但是建议还是串联个电阻,10K左右的都可以,再接地
我吃小朋友 发表于 2024-9-19 08:00 | 显示全部楼层
我记得是接地应该就可以
在曼谷的春 发表于 2024-9-19 10:00 | 显示全部楼层
那看看这个芯片的手册呗,推荐这个参考电压接多少呗
