【每周分享】用好了是电器设备,用不好小心变“炸*”!
1338|0
 楼主| 王栋春 发表于 2024-9-5 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂 [/url]@21ic小可爱
在过去的炎炎夏日,笔者所在鲁西南地区气温骤升至37℃,且多日居高不下!就在这高温难耐的日子里,笔者一行人竟遭遇了一起电器装置爆炸事故,着实让人心惊不已!
话说六月一日,做为电力施工人员的笔者一行人奉命前往某在建工业园区施工地,开展相关电力设施的架设工作。在吃过午餐,众人就地纳凉休息过程中,突然听到相距不到200米处的临时配电站方向,接连发出两声巨大的“嘭、嘭”爆炸声!待众人循声观望时,但见该配电站后方用石棉瓦所搭建的简易遮阳棚已被崩开了一个洞,股股浓烟直蹿空中!见此情景,做为负责人的队长立即命令众人后退躲避,并立即电话联系上级供电部门对该处配电站做临时断电处理。
待有关紧急处置措施落实妥当后,笔者一行人才前往事发现场一探究竟——此时爆炸产生的浓烟已经散尽,但见位于临时配电站隔离栅栏内变压器旁边两只做无功补偿所用的电容器却已是面目全非,周围散落的全是爆炸所致的纸屑灰烬(绕组电容的电容纸)、金属碎片等杂物,并且方圆近30多m²的地面上全是电容爆炸后所泄露出的油渍(补偿电容内部所用的菜籽油),那场面着实狼藉不堪!经现场初步判断,此次事故系该临时配电站相关遮阳降温措施设置不当,加之近期气温持续升高,共同导致此番爆炸事故发生!
事后据笔者查阅有关资料获知,做为无功补偿所用的电容器发生损坏甚至是出现爆炸极端现象,共有五个显著的规律可寻,在此笔者将其分享给广大同行,望能为大家带来一些借鉴意义:
①、高压补偿电容的损坏几率要高于低压电容器;
②、室外放置的电容器因气温、灰尘等因素影响(本次事故的发生就是这种情况),其损坏几率也要比室内放置电容器要高;
③、夏季电容器的损坏几率同样远高于其它季节(此次事故也恰巧发生在这个高温季节);
④、对于电压波动较大、谐波电压高、由于参数设置不当致使电容频繁投切动作等环境下,电容器极易发生损坏并引发极端现象发生;
⑤、电容器两端未接放电负载或串联使用电容器(以此增加耐压值以便在高压线路中使用)未加装均压电阻等情况下,也极易导致电容器发生损坏故障!
