[PCB] 五大方法完美杜绝smt贴片加工过程中产生气泡现象
1916|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-9-5 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何有效减少SMT贴片加工过程中气泡产生?预防SMT加工产生气泡方法。在SMT贴片加工过程中,气泡的产生是影响PCBA板质量的一个常见问题。气泡不仅影响电子产品的外观,还可能导致电路的不稳定,从而影响产品的性能和可靠性。因此,如何有效预防气泡的产生是提高PCBA加工质量的重要课题。
  预防SMT加工产生气泡方法
  1. 对PCB和元器件进行烘烤
  PCB和元器件在长时间暴露于空气中会吸收水分,水分在高温回流焊接过程中会蒸发形成气泡。因此,开始贴片之前,应对这些部件进行适当的烘烤,以除去其中的水分。
  2. 管控锡膏的质量和使用过程
  选择质量好的锡膏至关重要,因为含水分的锡膏在高温下容易产生气泡。锡膏的回温、搅拌应严格按照操作指南进行,并尽量减少锡膏暴露在空气中的时间。印刷完锡膏后,需及时进行回流焊接。
  3. 控制生产车间的湿度
  通过有计划地监控和控制车间的湿度,保持在40%-60%的理想范围内,可以有效减少因空气湿度高导致的气泡问题。
  4. 优化炉温曲线
  正确设置炉温曲线至关重要。建议每天至少进行两次炉温测试,并根据测试结果优化曲线。升温速率不应过快,预热区的温度必须足够高,以确保助焊剂充分挥发,同时过炉速度也不应过快,以避免未挥发完全的助焊剂形成气泡。
  5. 助焊剂的合理喷涂
  在进行波峰焊时,助焊剂的喷涂量需适中。过多的助焊剂会在焊接过程中产生额外的气体,增加气泡形成的风险。
  通过实施上述策略,可以显著减少SMT贴片加工过程中气泡的产生。然而,要彻底解决气泡问题,可能需要在实际生产过程中不断试验和调整,以找到最佳的加工参数和条件。
  关于如何有效减少SMT贴片加工过程中气泡产生?预防SMT加工产生气泡方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
