[STM32H7] STM32H743VIT6+LWIP Ping不通
3355|19
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-9-5 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在关闭MX_LWIP_Init();初始化后程序能正常进行,打开之后就一直在错误的while(1)循环里面,请问这个应该怎么解决呢
powerantone 发表于 2024-9-9 15:51 | 显示全部楼层
可能是网络配置不对
classroom 发表于 2024-9-9 15:53 | 显示全部楼层
软件和固件更新
flycamelaaa 发表于 2024-9-10 15:00 | 显示全部楼层
检查LWIP的配置文件是否有误
键盘手没手 发表于 2024-9-21 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
初始化后程序能正常进行
略略u 发表于 2024-9-21 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
打开之后就一直在错误的while
bbstr1 发表于 2024-9-21 13:09 | 显示全部楼层
在PC侧用tcpdump,如果是windows用wireshark,抓包看看有没有收到板子发来的ping,然后再dump lwip给网卡驱动的报文数据,倒查问题在哪里.
基础资料参考:https://blog.csdn.net/mocas_wang/article/details/109168296
4y1b3 发表于 2024-9-26 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
610u 发表于 2024-9-26 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
一秒落纱 发表于 2024-10-4 09:07 | 显示全部楼层
STM32H743VIT6是一款高性能的微控制器,支持以太网通信。使用LWIP(轻量级IP协议栈)时,如果Ping不通,可能涉及多个方面的问题。比如是硬件连接问题,确保网线连接正常,没有松动或损坏。观察网口指示灯是否正常亮起,通常Link灯亮表示物理连接正常
夜阑风雨 发表于 2024-10-4 11:00 | 显示全部楼层
确保STM32H743VIT6的IP地址、子网掩码、网关等配置正确,并且与目标设备在同一网段
远山寻你 发表于 2024-10-4 15:00 | 显示全部楼层
建议保证LWIP的配置参数正确,如IP地址、子网掩码、网关、MAC地址等
冰春彩落下 发表于 2024-10-4 16:00 | 显示全部楼层
如果使用DHCP,确保DHCP服务器正常工作;如果使用静态IP,确保IP地址不冲突。
光辉梦境 发表于 2024-10-4 17:00 | 显示全部楼层
确保网络接口初始化代码正确,包括MAC地址设置、IP地址设置等
三生万物 发表于 2024-10-4 18:00 | 显示全部楼层
必须保证以太网中断配置正确,中断服务程序(ISR)能够正常处理数据包。
淡漠安然 发表于 2024-10-4 19:00 | 显示全部楼层
时钟配置很重要的,确保系统时钟和以太网时钟配置正确,特别是PHY芯片的时钟源
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-10-4 20:00 | 显示全部楼层
确保PHY芯片初始化正确,包括复位、模式设置(10/100/1000Mbps,全双工/半双工)等
江河千里 发表于 2024-10-4 21:00 | 显示全部楼层
检查PHY芯片的状态寄存器,确保链路状态正常(如Link Up
别乱了阵脚 发表于 2024-10-4 22:00 | 显示全部楼层
打印调试信息,在代码中添加调试信息,打印LWIPPHY芯片的状态,帮助定位问题。Ping不通的原因可能涉及硬件连接、LWIP配置、中断和时钟配置、PHY芯片配置等多个方面。通过逐步排查和调试,可以定位并解决问题。确保硬件连接正常、LWIP配置正确、中断和时钟配置正确、PHY芯片初始化正确,并使用调试信息和抓包工具辅助分析,最终解决Ping不通的问题
