安科瑞导轨表DDS/DTS/DTZ的都有哪些功能?
7327|0
 楼主| acrelyyyyxp 发表于 2024-9-6 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌安科瑞导轨表DDS/DTS/DTZ具有多种功能,主要包括计量功能、显示功能、参数设置功能、通讯功能以及电能脉冲输出功能。‌
‌计量功能‌:这些导轨表主要用于计量低压网络的有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,满足电力系统、工矿企业、公用设施的电能统计和管理需求。
‌显示功能‌:采用LCD显示,可以清晰地展示各种电量参数和状态。
‌参数设置功能‌:用户可以进行时钟、费率时段等参数设置,以满足不同的用电管理需求。
‌通讯功能‌:支持RS485通讯接口,方便与上位机进行数据交换,实现用电自动化管理。
‌电能脉冲输出功能‌:具有电能脉冲输出功能,可以与其他设备进行联动,进一步扩展其应用场景。
DDS/DTS系列计量表采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215、GB/T 17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
适用环境
正常工作温度:-10℃~+45℃
极限工作温度:-20℃~+60℃
储存温度:-40℃~+70℃
相对湿度:≤95%(无凝露)
海拔高度:≤2500m
