[技术问答] PWM如何驱动WS2812?
4647|40
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2024-9-6 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有用SPI的,也有人说PWM也可以。SPI不是太浪费引脚了吗,如果用PWM可以,是不是可以很节约引脚,如何做呢,有没有参考示例?
捉虫天师 发表于 2024-9-6 22:12 | 显示全部楼层
只要速度够快,IO也能模拟出来时序。
cr315 发表于 2024-9-7 15:38 | 显示全部楼层
SPI虽然需要四根引脚(在单个从设备的情况下),但它提供了高速、全双工、同步的通信能力,非常适合于需要高速数据传输的场合。因此,SPI并不是“浪费”引脚,而是根据应用需求来选择的通信方式。
两只袜子 发表于 2024-9-7 17:00 | 显示全部楼层
如果应用场合对通信速度要求不高,且只需要控制单个或多个负载(如LED灯、电机等)的功率或亮度,那么使用PWM确实是一个很好的选择。
jcky001 发表于 2024-9-7 20:00 | 显示全部楼层
以下是一个简化的PWM配置示例步骤(以STM32F103系列为例):
开启定时器和GPIO时钟。
配置GPIO引脚为复用推挽输出(AF_PP)。
初始化定时器:
设置定时器的预分频值和自动重装载值。
配置定时器的输出比较通道为PWM模式,并设置比较值以生成所需的占空比。
使能定时器中断(如果需要的话)。
编写中断服务例程(如果需要的话):
在中断服务例程中处理PWM相关的逻辑。
主函数中启动定时器:
调用定时器启动函数来开始生成PWM信号。
AloneKaven 发表于 2024-9-11 22:06 | 显示全部楼层
这个应该随便用一个引脚就行吧
phoenixwhite 发表于 2024-9-13 21:37 | 显示全部楼层
WS2812使用单线归零码(Zero-One-Reset)通信方式。
数据以24位的形式发送,每8位代表一个颜色(红、绿、蓝)。
逻辑“1”通常表示为500ns的高电平和800ns的低电平。
逻辑“0”通常表示为500ns的低电平和800ns的高电平。
在发送完24位数据后,需要一个最小50μs的复位脉冲。
albertaabbot 发表于 2024-9-14 08:20 | 显示全部楼层
选择合适的定时器,并配置其预分频因子和自动重装载值,以确保PWM信号的频率为800KHz。例如,如果系统时钟为72MHz,预分频因子设为0,自动重装载值设为90-1(因为72MHz/90≈800KHz)。
设置定时器为PWM模式,并配置PWM的占空比。WS2812的通信协议中,高电平(1码)和低电平(0码)的持续时间不同,因此需要通过调整占空比来模拟这两种状态。通常,高电平占空比约为45%(或根据具体需求调整),低电平占空比约为30%。
cemaj 发表于 2024-9-14 14:55 | 显示全部楼层
直接使用PWM驱动WS2812可能需要对PWM模块进行精细的配置
janewood 发表于 2024-9-14 16:23 | 显示全部楼层
虽然PWM通常用于产生模拟信号的效果,但在WS2812的情况下,它不是用来直接控制亮度,而是用于传输数字信号。WS2812通过PWM的高电平和低电平时间来定义数据的逻辑状态。
10299823 发表于 2024-9-15 09:16 | 显示全部楼层
需要配置MCU的一个引脚作为PWM输出。选择一个支持PWM功能的引脚,并设置适当的PWM频率和占空比
elsaflower 发表于 2024-9-15 13:15 | 显示全部楼层
PWM信号的频率需要足够高,通常在800kHz以上,以确保足够的分辨率以驱动RGB LED灯。
jtracy3 发表于 2024-9-15 16:31 | 显示全部楼层
由于 WS2812 对时序要求严格,信号干扰可能会导致数据传输错误。尽量缩短数据引脚的走线长度,避免与其他高速信号线或干扰源靠近。可以使用屏蔽线或在数据引脚上添加滤波电容来减少干扰。
sdlls 发表于 2024-9-16 08:07 | 显示全部楼层
WS2812支持级联,即一个LED的数据输出可以连接到下一个LED的数据输入。
jonas222 发表于 2024-9-16 10:51 | 显示全部楼层
PWM信号的占空比决定了LED的颜色,高占空比对应于高亮度,低占空比对应于低亮度。
yorkbarney 发表于 2024-9-16 12:51 | 显示全部楼层
选择一个合适的PWM频率,确保能够精确地生成所需的脉冲宽度。对于WS2812,通常需要大约800kHz的频率。
phoenixwhite 发表于 2024-9-16 15:16 | 显示全部楼层
WS2812 采用单线通信协议,通过一个数据引脚接收控制信号。数据以特定的格式传输,每个像素点需要 24 位数据来控制 RGB 颜色。数据传输速度较快,需要精确的时序控制。
10299823 发表于 2024-9-16 17:02 | 显示全部楼层
在发送数据时,需要确保没有数据丢失或损坏,这通常需要一个稳定的电源和良好的电路设计。
10299823 发表于 2024-9-18 11:37 | 显示全部楼层
WS2812的PWM频率通常设置在800kHz - 1MHz之间。具体频率取决于微控制器的时钟频率和PWM分频器的设置。
louliana 发表于 2024-9-18 13:22 | 显示全部楼层
将WS2812 LED灯带连接到微控制器(如STM32)的PWM输出引脚。
