拆个手电筒
2769|6
 楼主| 改名了 发表于 2024-9-7 01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题#[url=home.php?mod=space&uid=1318276]@21ic小喇叭 @21小跑堂 @21ic小可爱[/url]
昨天黑哥收拾一堆垃圾扔了,我随便捡了几个,今天拆这个手电,这边这种手电很普遍,非常多,施工方,工程师背包,都有这种,我感觉亮度还不如我那个世达的。
简单看下外观,两种亮度,一个开关,两种悬挂,一个磁吸额。一个挂钩,其中磁吸可以旋转任意方向。
挂钩是这种隐藏式的,中间那个凹槽应该也是磁铁位置吧。这个底部都坏了,用胶带固定。
底部拆不下来,需要把两端的胶条取下,侧边是充放电接口,一个LED充电显示。
手里没有钳子,只有两把螺丝刀,只有暴利拆了,里面结构真简单。两块线路板,一根灯条,一个电池。
灯条3根线,有一根供前面的灯珠。
前面这颗灯珠,感觉就是十几年前的最老的第一代LED。
背面一个按压开关,按压分别控制两个灯光。
再来看下小板,原来的micro充电接口已经丢失,所以手电不能充电了。才当垃圾扔了吧。
还有个USB放电接口。跟充电宝相似的小板。
最后看下芯片,一颗天源中芯TPOWER的TP4303线性充电同步电压,负责电池的充放电。旁边一个电感。
芯片的参数在底部。
电池就不拆了,就是一节普通的18650电池,没的看。
这种老的手电,亮度不高,也不知这边怎么这么普及。
还有一个问题,我们老家那边使用的都是LED灯,不管家用,企业,的照明,很少看到的荧光管的照明设备,这边却很普及,双灯管,公司企业,家用,都是用灯管,亮度一般吧,不清楚什么原因,可能是更耐用吧!。
欢迎各位老铁一起讨论。
@21小跑堂 :没关系。。。  发表于 2024-10-11 14:46
字数未达原创门槛~  发表于 2024-10-10 16:17
@改名了 :现在国内常见的是3档的手电  发表于 2024-9-10 08:36
@dirtwillfly :感觉是国内很多年前的产物  发表于 2024-9-9 18:30
这个ic集成度还挺高  发表于 2024-9-9 15:03
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-9-10 08:41 | 显示全部楼层
没想到小小手电筒里面还蕴藏不少学问,学到了
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
