OPA差分输入允许的最大共模电压多少伏
7077|106
Moon月 发表于 2025-4-8 14:10 | 显示全部楼层
VCM和VCM_max都是指电机或电路的最大共模电压值,前者是正常工作值,后者是绝对不能超过的安全值。
星闪动力 发表于 2025-4-8 16:23 | 显示全部楼层
电压过高或过低都会影响opa性能,小心电压值。
未来AI 发表于 2025-4-12 13:50 | 显示全部楼层
看芯片资料时要留意这些参数,它们影响电路性能和稳定性。
AIsignel 发表于 2025-4-13 11:22 | 显示全部楼层
这个得看具体得产品手册,每个是不一样的
IntelCore 发表于 2025-4-17 08:25 | 显示全部楼层
共模电压值会因温度和电压波动而变化。
鹿鼎计 发表于 2025-4-18 07:59 | 显示全部楼层
不同opa型号的最大共模电压不同,需查型号手册。
明日视界 发表于 2025-4-20 13:35 | 显示全部楼层
查一下OPA具体型号的数据手册,看看参数和用法。
物联万物互联 发表于 2025-4-22 22:45 | 显示全部楼层
找到OPA的数据手册或技术规格表,看看具体参数和功能。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 08:24 | 显示全部楼层
这个需要查看数据手册
dreamCar 发表于 2025-5-11 14:15 | 显示全部楼层
查找运算放大器手册,了解型号、参数和功能。
理想阳 发表于 2025-5-13 11:08 | 显示全部楼层
可以降低共模输入范围的下限至接近地电平,这样做是为了提高输入信号的适应性和抗干扰能力。
MYWX 发表于 2025-5-14 09:42 | 显示全部楼层
可以从官网下载对应系列的datasheet,里面有介绍
LinkMe 发表于 2025-5-15 14:48 | 显示全部楼层
直接查OPA数据手册,看最大共模电压限制。
suncat0504 发表于 2025-5-21 21:25 | 显示全部楼层
不是和芯片本省的物理参数有关吗?
小熊01 发表于 2025-6-3 18:55 | 显示全部楼层
电压不稳会影响OPA性能,要确保电压合适。
MintMilk 发表于 2025-6-15 13:36 | 显示全部楼层
芯片的物理参数确实与其功能直接相关,它决定了芯片的性能和适用性。
suncat0504 发表于 2025-6-23 20:15 | 显示全部楼层
查看数据手册啊
封存into 发表于 2025-6-24 22:30 | 显示全部楼层
一般是电源电压+0.3V
tpgf 发表于 2025-6-25 10:09 | 显示全部楼层
关于OPA差分输入允许的最大共模电压范围,需要结合具体型号的参数分析
玉树临风小黑龙 发表于 2025-6-30 14:19 | 显示全部楼层
这个看你问的是哪个电压,如果是运放的共模电压,一般是1.65V-2.2V,是芯片内部固定的,如果问的是运放的最大输出,一般运放是结合内部ADC使用的,ADC的最大采样范围是-3.6V-3.6V,一般控制运放输出在3.3V以内
