[家电应用]
SH30F9621的低功耗设计
1798|2
jcky001|  楼主 | 2024-9-11 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 多种低功耗模式:支持睡眠模式(仅停止CPU)和停止模式(CPU停止,并切断外围时钟),在不需要执行复杂任务时,可以显著降低功耗。
  • 灵活的电源管理:支持宽电源电压范围(2.0V-5.5V),并集成了电源管理单元,可以根据系统需求动态调整功耗。
  • 高效的时钟系统:内部集成了高频RC振荡器(24MHz)和低频RC振荡器(128kHz),以及PLL电路,可以生成高频时钟信号,同时保持较低的功耗。
呐咯密密| | 2024-9-12 16:32 | 只看该作者
宽电压范围好,可以省下LDO
LEDyyds| | 2024-9-13 10:09 | 只看该作者
低功耗应该是必须的了
