[其他ST产品] debug显示cannot access Memory
3249|29
 楼主| elephant00 发表于 2024-9-7 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F446RET6芯片,进入debug后运行,显示这个,为啥呢,然后仿真就停了,直接退出debug了,在进入debug就进不去了,报错或者连接不上啥的
冰春彩落下 发表于 2024-11-4 20:20 | 显示全部楼层
估计是连接啥的异常了吧
淡漠安然 发表于 2024-11-5 02:00 | 显示全部楼层
这好像是访问内存出了故障了,你检查一下连接,还有就是程序
三生万物 发表于 2024-11-5 03:00 | 显示全部楼层
就是卡死了,重启之后就好了
就是卡死了,重启之后就好了
光辉梦境 发表于 2024-11-5 04:00 | 显示全部楼层
这种肯定会退出debug的啊,访问内存失败了
远山寻你 发表于 2024-11-5 05:00 | 显示全部楼层
报错连不上的话,重新启动一下软件和硬件就好了
夜阑风雨 发表于 2024-11-5 06:00 | 显示全部楼层
这种不就是掉线了吗,重接一下呗
一秒落纱 发表于 2024-11-5 07:00 | 显示全部楼层
没遇到过,但是我知道的是这种是不能访问内存了,就掉下来了
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-5 08:00 | 显示全部楼层
江河千里 发表于 2024-11-5 09:00 | 显示全部楼层
直接用log的方式输出调试多好,仿真debug的话容易这样的
laocuo1142 发表于 2024-11-5 09:55 | 显示全部楼层
估计硬件连接方面出问题了
powerantone 发表于 2024-11-5 09:57 | 显示全部楼层
调试器配置与芯片可能不兼容
别乱了阵脚 发表于 2024-11-5 10:00 | 显示全部楼层
一般遇到这种直接软件重启,就行,然后硬件需要重新上电一下
cr315 发表于 2024-11-5 10:00 | 显示全部楼层
在调试前,停止所有能够自动运行的模块的操作,使它们处于关闭状态。
如果芯片处于低功耗模式,尝试退出低功耗模式后再进行调试。
cr315 发表于 2024-11-5 10:01 | 显示全部楼层
对STM32F446RET6芯片进行硬件复位,然后重新进入debug模式。重启调试器和IDE
flycamelaaa 发表于 2024-11-5 10:23 | 显示全部楼层
引脚连接不正确或存在短路/断路情况。
stormwind123 发表于 2024-11-5 11:00 | 显示全部楼层
可能是调试器的驱动程序未正确安装或版本过旧。
probedog 发表于 2024-11-5 13:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接
classroom 发表于 2024-11-5 14:03 | 显示全部楼层
更新调试器的驱动程序到最新版本。
