[疑难问答] 8位单片机中unsigned int的长度是多少
9815|49
 楼主| zerorobert 发表于 2024-9-8 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C写程序,和单片机本身是几位单片机没有任何关系的。你定义了一个int 数据,内存就分配给它两个字节。所以int数据都是16位的。unsigned int 数据是无符号整形,最高位不表示符号,所以从0000,0000,0000,0000B------1111,1111,1111,1111B.即从0x0000----0xffff。如果化成10进制就是0---65535。如果单单是int 型数据,则最高位表示符号位,0为正数,1为负数。这时这个数据就表示从。0x8000---0x7fff(注意最高位是符号标志位)    转成10进制以后就是。-32768---+32767。其他数据的长度你可以参考一下标准的C语言方面的书籍,比如一个char型数据一般是8位的。一个long int型数据一般是32位的。等等。这些和单片机本身是几位的单片机没有任何关系的。
chenjun89 发表于 2024-9-9 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
2个字节长度
modesty3jonah 发表于 2024-10-11 09:30 | 显示全部楼层
在8位单片机中,unsigned int 的长度通常是16位(2字节)。
dspmana 发表于 2024-10-11 13:52 | 显示全部楼层
长度是由编译器和目标架构决定的,因此在不同的环境中可能会有所不同。
abotomson 发表于 2024-10-14 09:05 | 显示全部楼层
在 8 位单片机中,unsigned int(无符号整数类型)通常是 16 位的长度。
yorkbarney 发表于 2024-10-15 18:10 | 显示全部楼层
8位单片机是一种常见的微控制器,其数据宽度和处理能力通常较小。
lzmm 发表于 2024-10-16 09:45 | 显示全部楼层
查看该编译器的文档或者使用类似于sizeof操作符的代码来确定
febgxu 发表于 2024-10-16 10:32 | 显示全部楼层
不同的编译器和单片机型号可能会有所不同
geraldbetty 发表于 2024-10-16 12:14 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("unsigned int的大小是:%zu 字节\n", sizeof(unsigned int));
    return 0;
phoenixwhite 发表于 2024-10-16 13:59 | 显示全部楼层
即使在8位单片机上,unsigned int也通常占用2个字节(16位)。这意味着它可以存储从0到65535的整数
mollylawrence 发表于 2024-10-16 14:19 | 显示全部楼层
如果是8位单片机使用标准的C编译器,结果通常是2字节(即16位)。
minzisc 发表于 2024-10-16 15:50 | 显示全部楼层
unsigned int 的长度通常是16位。
timfordlare 发表于 2024-10-16 16:56 | 显示全部楼层
在资源受限的嵌入式系统中,合理选择数据类型可以减少内存占用,提高程序的效率。
geraldbetty 发表于 2024-10-16 17:19 | 显示全部楼层
unsigned int的长度通常是16位(2字节)。
elsaflower 发表于 2024-10-16 17:53 | 显示全部楼层
unsigned int的确切大小可以在不同的系统和编译器中有所不同。
saservice 发表于 2024-10-16 18:37 | 显示全部楼层
在8位单片机中,unsigned int 的长度(即所占用的字节数)通常是 2 个字节(16 位)。
usysm 发表于 2024-10-16 18:59 | 显示全部楼层
单片机本身是8位的,但许多8位单片机支持16位的数据操作。
 楼主| zerorobert 发表于 2024-10-16 19:26 | 显示全部楼层
在编程实践中,了解unsigned int的长度对于正确处理数据和避免潜在的溢出问题至关重要。
lihuami 发表于 2024-10-17 08:40 | 显示全部楼层
即使单片机是8位的,它通常也能够处理16位的数值。
yeates333 发表于 2024-10-17 09:34 | 显示全部楼层
unsigned int在8位单片机中的长度为16位,这一长度决定了其能够表示的数值范围,并对编程实践中的数据处理和内存管理产生重要影响。
